Avril_ks
Avril_ks
16.08.2019 в 23:01:10
Решил поставить в ванной стиральную и сушильную машины. Нужно ли на них отдельно ставить диф?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.08.2019 в 23:03:26
Хватит и группового УЗО 30мА
Грубый, но справедливый
elalex
elalex
17.08.2019 в 12:11:52
Avril_ks, Должна быть дифзащита 30мА для всей квартиры.
AirMakks
AirMakks
17.08.2019 в 13:10:21
Avril_ks написал: Решил поставить в ванной стиральную и сушильную машины. Нужно ли на них отдельно ставить диф?
Avril_ks, да. Обязательно. Можно 1 узо и два автомата, диф ток узо или дифавтомата не более 30мА. Если дом и проводка новые лучше 10мА.
ТОК-СМЕРТЬ!
17.08.2019 в 15:50:56
Если отдельная дифзащита на санузел, то есть рекомендации ставить туда 10ма
SB3
SB3
Магадан
17.08.2019 в 22:05:24
10мА обычно ставят на одну розетку условно, на одну линию. В случае автора можно попробовать 30мА УЗО тип А и два 2Р АВ. Если конечно в квартире автора есть РЕ проводник, подключенный к межэтажному РЕ проводнику).
Avril_ks
Avril_ks
20.08.2019 в 17:54:14
SB3, Спасибо! АД12М 2Р B16 30мА от iek - подойдёт?
MaSeVi
MaSeVi
20.08.2019 в 18:17:24
Avril_ks, Возьмите что-нибудь другое...
Avril_ks
Avril_ks
27.08.2019 в 12:05:33
MaSeVi, Почему другое? По цене и надежности устраивает вполне. В предыдущей квартире стоял ИЕК - без проблем .
dokar
dokar
Мадонатор
27.08.2019 в 12:20:42
Avril_ks написал: MaSeVi, Почему другое? По цене и надежности устраивает вполне. В предыдущей квартире стоял ИЕК - без проблем .
Avril_ks, По цене и надёжности у ИЕКа это связка УЗО и АВ.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2019 в 12:23:02
Avril_ks написал: Почему другое?
Просто примите, как данность... А так - как хотите...
