Inri
Inri
17.08.2019 в 18:05:48
Всех приветствую! Не буду ходить вокруг да около, суть такова. Нам в деревню проводят газ и уже пора бы задуматься о выборе котла. Ну, скорее всего, нужен двухконтурный, так как планируется не только отопление и газовая печь, но и водоснабжение! В этой теме не разбираюсь ни я и ни кто из моих знакомых, так что буду особо благодарен за советы про подключение, жуликов газовщиков и все, что нужно знать новичку! :o Дом не очень большой, общая площадь примерно квадратов 70-80 может меньше, точно не скажу. Бюджет весьма скромный ~30 т.р. и те в кредит, так что прошу отнестись с пониманием! Сразу оговорюсь, отопление сейчас есть и насос и все, но от печки дровяной, но вроде как его можно оборудовать и для газа без проблем, возможно наврали, не знаю.
Заранее благодарен за помощь не только мне, но и таким же новичкам, которые надеюсь увидят эту тему, а если подобная тема есть, то будет добры киньте ссылку!
Славик64
Славик64
Дигора
17.08.2019 в 18:49:31
Inri, предположим, что 2-х котел у вас уже стоит и он поломался. Вы сможете сейчас найти мастера? Попробуйте. Я уж не говорю о зиме, когда они нарасхват. 3-4 дня будете ждать? А если еще и запчасть понадобится ждать, вы жеж замерзните. Поставьте напольный, которому кроме газа ничего не надо и пущай пашет. А для воды колонку.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.08.2019 в 18:52:49
Горелка была в комплекте к котлу? Вы бы хоть фото котла показали.
10-40-99@mail.ru
Юрий 42
Юрий 42
Кемерово
17.09.2019 в 14:48:05
На любой котёл нужен паспорт для проекта,самый бюджетный вариант ,энергонезависимый котёл КОВ, 12 кВт на 100 кв метров вполне хватит,но лучше брать на перспективу, помощнее,ГВС (горячию воду) можно взять бойлер с коственным нагревом,(либо любую ёмкость ,вставить в неё змеевик,)и подключить к отоплению,на лето тупо перекрыл отопление,котёл работает на ГВС,расширительный бак, обязательно должен быть в схеме с бойлером.
Avril_ks
Avril_ks
28.09.2019 в 12:39:05
лучше брать двухконтурный котел, который и воду будет греть, чтобы с бойлером не мучиться.
totaleco
totaleco
02.10.2019 в 23:52:38
Для начала, нужно понимать сколько газа выделят (каков максимально допустимый расход). Дальше вычитаем потребление газовой печи, смотрим сколько остается на котел/бойлер. Считаем потребление горячей воды (сколько людей проживает, какие водоразборы используются, какие одновременно и т.д.), считаем систему отопления (тепловые потери по зданию, от них к выбору приборов отопления (радиаторы, теплые полы, конвекторы и т.п.), далее - схема разводки (1/2 трубная, тупиковая, Тихельмана, лучевая) и трассировка труб по диаметрам. Исходя из этого подбираем принципиальную схему (двухконтурник, одноконтурник+бойлер и т.п.) и в конце оборудование. Немаловажно знать где планируется вешать котел и какова планировка помещений, это тоже влияет на подбор типа котла. Вопросов, по-ходу, всплывать будет море ...
Markin
Markin
Макеевка
02.12.2019 в 20:35:38
у нас в доме установлен котел NAVIEN DELUXE 24K https://otzyvov.net/blog/gazovye-kotly-kak-vybrat-otzyvy-pokupatelej работает нормально, поддерживает температуру без перебоев, очень довольны тепло хорошо.
