Andrey333
Andrey333
18.08.2019 в 22:11:15
Вообщем дом у нас многоквартирный с газом 80 года постройки,имеется в доме свой Электрик(ТСЖ),решил поменять полностью проводку от эл.счетчика ну и сам счётчик,позвал электрика,чтоб он поменял и опломбировал.И сразу завёл новый Кабель в щиток(Ввг 3*6),присоединил значит он мне к новом счетчику,а землю не трогает,на мой вопрос почему землю не присоединяет он ответил что то примерно следующее:Типа в доме нет заземления,стояки старые,если ноль в подвале отгорит,фаза на землю тебе придёт. Что это значит,объясните пожалуйста.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.08.2019 в 22:15:17
Andrey333 написал: на мой вопрос почему землю не присоединяет
а к чему землю присоединять?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.08.2019 в 22:16:10
Andrey333 написал: что то примерно следующее:
Что именно????
Andrey333 написал: 80 года постройки,
Ни в 1980 ни в 1990 ни позже в многоквартирных домах никогда не было земли. Всегда от щитка шло два провода. Фаза и ноль. С появлением розеток с земляным контактом многие стали соединять ноль и землю вместе. Что делать нельзя. Электрик то не знает что у вас ноль с землей в розетке соединен и при каких либо работах в щитке может спокойно перекинуть местами фазовый и нулевой провода. Тогда у вас на корпусе электроприбора будет присутствовать фаза. Сталкивался несколько раз с такими вот художествами. Благо никого не убило.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Andrey333
Andrey333
18.08.2019 в 22:19:12
Пыхтачок, Значит все верно сказал,что не стал вешать землю в щитке?
Andrey333
Andrey333
18.08.2019 в 22:22:54
В квартире в щитке я УЗО 3шт поставил на группу АВ,но землю не подсоединял,только в разетках соединил,как мы с электриком договорились на будущие,когда стояки менять будут и землю сделают
sergey_sav
sergey_sav
18.08.2019 в 22:44:40
Andrey333 написал: только в разетках соединил
А не надо бы и в розетках соединять... ибо неисправность изоляции одного прибора вызовет появление потенциала на всех приборах, включенных в розетки этой групповой линии....
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.08.2019 в 22:53:38
вы к земляному контакту подключили земляной провод. НО в щитке он никуда не подключен. Правильно?? Если так. То в щитке земляной провод лучше убрать с глаз подальше или откусить. Чтоб шаловливые ручки электрика случайно его на ноль не посадили.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.08.2019 в 22:54:44
sergey_sav написал: ибо неисправность изоляции одного прибора вызовет появление потенциала на всех приборах, включенных в розетки этой групповой линии....
Вероятность такого вполне может быть.
Кроссер CR8E
Mantis
Andrey333
Andrey333
18.08.2019 в 23:00:46
Пыхтачок, не совсем.В подъездном щитке оставил провод(заизолировал),в щитке который Дома тоже заизолировал,а в разетках посадил на свои места.Просто чтоб потом когда заменят стояк легко было все сделать
Rumato
Rumato
Щелково
18.08.2019 в 23:12:14
Andrey333, В связи с полным непониманием вопроса, стоит прислушаться к умным советам. Отсоединили бы землю в розетках и жизнь бы повеселела)
Andrey333
Andrey333
18.08.2019 в 23:18:06
Rumato, вопрос был в другом)),а в итоге проблема нашлась в другом).Так и сделаю
