Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.08.2019 в 23:33:19
Лучше отсоединить землю в розетках. Может конечно ничего и не случится. Но не зря же говорят, что и швабра может раз в году выстрелить. Хоть и незаряженная.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Посититель
Посититель
19.08.2019 в 01:00:23
Andrey333 написал: Что это значит,объясните пожалуйста
Электрик ПЛОХО разбирается в электро/пожаро безопасности!
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.08.2019 в 05:41:02
Судя по тому как ТС сумбурно и не членораздельно ставит вопрос Можно предположить каким образом будет воспринят ответ.
Посему лучше не давать оценку действиям электрика, и вообще не надо ничего не трогать, целее будет. ;)
19.08.2019 в 08:40:53
Пыхтачок написал:
Andrey333 написал: что то примерно следующее:
Что именно????
Andrey333 написал: 80 года постройки,
Ни в 1980 ни в 1990 ни позже в многоквартирных домах никогда не было земли. Всегда от щитка шло два провода. Фаза и ноль. С появлением розеток с земляным контактом многие стали соединять ноль и землю вместе. Что делать нельзя. Электрик то не знает что у вас ноль с землей в розетке соединен и при каких либо работах в щитке может спокойно перекинуть местами фазовый и нулевой провода. Тогда у вас на корпусе электроприбора будет присутствовать фаза. Сталкивался несколько раз с такими вот художествами. Благо никого не убило.
Пыхтачок, шо правда?:) И в домах с электроплитами не было третьего провода от щита?
strider1978
strider1978
19.08.2019 в 08:47:51
BV написал: И в домах с электроплитами не было третьего провода от щита?
Даже и в домах с газовыми плитами делали одну розетку на кухне с тремя проводами. Куда шёл третий и как подключался - другое дело.
