РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
19.08.2019 в 01:18:27
Еще раз здравствуйте. Возможно было куча тем, но я и в своей не соображаю, а уж с чужими вводными данными и подавно. В начале ремонта были срезаны все батареи. Чугунные. Финальной точкой решения о замене было то, что при покупке квартиры одной батареи уже не было: потекла - отрезали - заглушку поставили.Проверять на вшивость остальные после ремонта не хотелось. Срезали все. Дому 46 лет, пятиэтажка. 2 этаж. Центральное отопление. Вода хз какой жесткости (если это важно). Давление хз какое привычное, а какое непривычное. С температурой аналогично.
Сейчас остро стоит вопрос, что делать дальше. По количеству секций сантехник предложил 8+4 - на помещение 28 кв (кухня + зал), 5 секций на спальню 8кв, и по 6 секций на спальни 10 и 14кв. У меня здесь жесткий вопрос про комнату 8 кв - не многовато ли? Учитывая, что топят у нас на всю катушку? И собственно сам алюминий? Мнения об их использовании разнятся. Не лучше ли биметалл?
И еще важнее: из чего делать трубы? Сантехник, который сделал предварительный расчет, нам с соседями уже заменил трубы ХВС И ГВС на полипропилен. Но там если что прорвет, хоть не ошпарит - в коробе. А здесь все открыто и он все так же говорит о полипропилене. Но как-то к нему (в материалу) у меня вообще нет доверия... Сантехник утверждает, что "все будет нормально", но не успокаивает.
И еще пунктик - дети. Одно дело задеть метал.трубу, а другое дело пластик. Думаю, что если они разок используют эту трубу в качестве лестницы хана всем.
Что нужно учесть, что я не учла и че делать-то лучше?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2019 в 01:34:18
только металл, только чугун стояки на ПП - норм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.08.2019 в 01:39:39
РемонтСвоимиРуками, почему предложил полипропилен, потому что со сваркой и ",черными" трубами он работать не умеет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2019 в 01:47:52
dmitrovski написал: он работать не умеет
значит какой то левый дядя обычные сантехники все делают металл без проблем - образование и навыки позволяют
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
19.08.2019 в 02:07:09
dmitrovski написал: РемонтСвоимиРуками, почему предложил полипропилен, потому что со сваркой и ",черными" трубами он работать не умеет
dmitrovski, вероятно. Еще более вероятно, что не просто не умеет, а даже не работает и не собирается.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
19.08.2019 в 02:10:24
fhntv написал:
fhntv, :confused:
Универсалы во всем меня в последнее время также настораживают
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2019 в 11:01:58
РемонтСвоимиРуками написал: Универсалы
для штатного сантехника нормального умение варить чернягу - вовсе не универсализм ... а необходимейший навык свидетельствующий о том что он сантехник а не вчерашний погонщик ослов
19.08.2019 в 12:05:39
РемонтСвоимиРуками написал: и он все так же говорит о полипропилене.
гоните его в шею....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2019 в 01:30:50
BV написал: гоните его в шею...
пинками под зад :D для придания большей скорости процесса
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
24.08.2019 в 19:51:53
:cool:
fhntv написал:
fhntv, :confused: позвали других сантехников. Все как один вопрошают, с чего вдруг мы решили делать металл. Типа все сейчас переходят на пластик, а вам мол делать нечего :net: По итогу один сказал, что делать не будет и ушел. Трое других так и не перезвонили.. Весело. Продолжаем поиски сантехников :tambourinedance:
tvmaster
tvmaster
24.08.2019 в 20:44:38
Главное не идите на компромисс. Они предлагают пластик потому, что им так проще субить деньжат по лёгкому. А дети вообще пластик могут оторвать, они не знают или плохо оценивают свойства вещей. Так что правильно, ищите нормальных мастеров.
