bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
19.08.2019 в 09:42:15
Добрый день. Настал момент спроектировать освещение в своей кв в новостройке. Хочу осуществить задуманное при помощи светодиодных спотов. При изучении данной темы возникло много вопросов, с которыми постепенно разбираюсь, но на некоторые из них хотел бы спросить ответ у вас.
  1. Глупый вопрос, но хочу быть уверенным. На большинстве сайтов есть разделы светильники / светодиодные лампы. Правильно ли я понял, что светильник - это просто корпус, в который уже вставляется лампа с соответствующим цоколем? Почему это спрашиваю, т.к. некоторые светильники по каталогам уже идут с диодами (судя по картинке), и не похоже что их можно заменить. В этом вопросе я немного запутался, прошу разъяснить.
  2. Планируются разные потолки в разных комнатах, подвесной (гипсокартон) и натяжной. Декоративная подсветка мне не нужна, интересует пока только общее освещение. Местное (рабочее, игровое и т.п.) будет организовываться по факту. На каком цоколе/типе ламп/светильников остановиться? Какие подойдут в моем случае? Да и вообще, смогу ли я организовать рациональное общее освещение без люстр, только встраиваемыми светодиодами?
  3. Нy и 3 вопрос, производитель. Что посоветуете по вашему опыту?
Я пока присматриваюсь к светильникам от Gauss. Неплохие отзывы, приемлемая цена. Цоколь либо GX53/70 (таблетка) либо GU5.3 (софиты?)
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.08.2019 в 09:49:33
  1. Есть светильники у которых LED лампа встроена, вернее плата и она не сменяема. Но если диоды качественные то прослужат долго.
  2. В натяжных потолках стараюсь ставить с цоколем GU10, нет геморроя с блоками питания. А люстра или все спотами дело вкусов, мне нравятся люстры, с ними как то уютней)
  3. Я пользую SLV.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2019 в 10:07:08
bombs1ght написал: Декоративная подсветка мне не нужна, интересует пока только общее освещение.
Общее освещение - Е27 обычно. Все эти гу, гх и т.п. - как раз декоративные подсветки.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.08.2019 в 10:20:14
Radio написал: Общее освещение - Е27 обычно. Все эти гу, гх и т.п. - как раз декоративные подсветки.
Ну если взять мелкие офисы, то там как раз используют гу, гх и т.д. как основное освещение. У них в этом плане есть один существенный недостаток, при использовании таких светильников, в темное время потолок практически не освещается. Он остается темным и у него "давящий" эффект. Я тоже согласен, лампа направленного света не сможет заменить колбу с освещением 360*
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2019 в 10:41:31
Хатхи написал: Ну если взять мелкие офисы,
Зачем брать мелкие офисы, если речь идёт вполне конкретно о квартире? :confused:
Так-то можно взять производственные цеха, склады, ангары, открытые площадки, автомагистрали... Но смысл?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.08.2019 в 10:52:09
Radio написал: Но смысл?
Так тараканы у каждого в голове разные :o Я сам несколько раз с таким встречался, вот дай ему спот и все, мол стиль у него такой) Хотя мне кажется, как правило это не хватка финансов. Ведь споты обойдутся гораздо дешевле, чем люстра аналогичного качества.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2019 в 11:10:51
Хатхи написал: Ведь споты обойдутся гораздо дешевле, чем люстра аналогичного качества
Это да.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
19.08.2019 в 11:32:58
Хатхи написал:
Хатхи, Кроме финансовой части, хотелось бы получить равномерное освещение, особенно в детской. Не настаиваю на варианте только споты, возможно будет люстра+споты.
И кстати говоря, не весить же люстры в прихожую, туалет, ванную
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.08.2019 в 11:37:03
bombs1ght написал: хотелось бы получить равномерное освещение
Ну тут без расчета никак. Или примеркой и поиграть мощностью ламп.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
19.08.2019 в 11:40:54
Хатхи, это да, уже учусь работать в Dialux. Да и без расчетов ясно, что будет много теней, во всяком случае с моей планировкой/расстановкой. Только вариант с несколькими люстрами.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.08.2019 в 11:45:06
bombs1ght написал: уже учусь работать в Dialux
Это хорошо. И если без спотов ни как, то смотрите лампы с наибольшим углом рассеивания.
