AlexBal
AlexBal
Алматы
19.08.2019 в 10:22:55
Есть многоэтажка-новостройка, 5й этаж из 10. В квартиру приходит прямоугольная труба вентиляции 200x100 (с фланцем на конце) и заканчивается на расстоянии 5см от плиты перекрытия.
Естественная вентиляция работает, лист A4 притягивается.
Хочу от этой трубы организовать вентиляцию ванной комнаты (Площадь 5 квадратов) и гардеробной.
Пока планирую взять тройник 204x60, вырезать у него вверху отверстие и привентить на фленец вводной трубу.
Один выход заглушить, второй пустить на вентилцию ванной, третий на вентиляцию гардеробной. На гардероб пойдет трасса 110x55 (длина около 6 метров)
Прошу проконсультировать.
1) Схема рабочая? 2) В ванной достаточно одного дифузора по центру или как-то иначе лучше разместить? 3) В гардеробной я правильно понимаю, что дифузор нужно разместить подальше от двери или можно прямо над дверью разместить?
AirMakks
AirMakks
19.08.2019 в 10:49:35
1 при определенных условиях-да, рабочая. Соблюдены ли эти условия у Вас-не очень понятно. 2 и 3 без разницы. Или тяга есть, или ее нет. От положения в пространстве зависит, но нелинейно. И самое главное. Вентиляция-это ПРИТОК и ВЫТЯЖКА. Воздухообмен. Подумайте как обеспечить приток.
ТОК-СМЕРТЬ!
AlexBal
AlexBal
Алматы
19.08.2019 в 10:59:06
AirMakks написал: 1 при определенных условиях-да, рабочая. Соблюдены ли эти условия у Вас-не очень понятно.
А какие условия?
Те я могу не тянуть трубу в середину гардеробной, а завершить ее там где она зашла в помещение? те в 40-60 см от двери?
тут особо ничего не придуммешь, управляющая компания запрещает что-то выносить на фасад, поэтому только окна.
AirMakks
AirMakks
19.08.2019 в 18:52:46
1 Delta P. Факт притягивания листа бумаги к оголовью шахты не достаточное основание полагать, что потянет через систему воздуховодов. 2 ЕВ не любит воздуховоды. Особенно плоские. Особенно такие маленькие. Не любит поворотов 90 гр и «кобру». Воздух, как не странно, весит. 1,2 кг куб. 3 в дверь гардероба перепускной клапан с решеткой. В ванной щель под дверью. А лучше вызовите кого то на месте посмотреть и померять.
ТОК-СМЕРТЬ!
AKI
AKI
19.08.2019 в 18:59:58
AlexBal написал: Хочу от этой трубы организовать вентиляцию ванной комнаты (Площадь 5 квадратов) и гардеробной.
А функциональное назначение гардеробной соответствует названию (вешалки-полки)? Или сушить одежду там планируете или может сушилку для белья ставить? Для хранения вещей ваша вентиляция может оказаться избыточной, и даже вредной - тянуть пыль со всей квартиры на хранящиеся вещи.
AlexBal
AlexBal
Алматы
19.08.2019 в 19:24:08
да, только вешалки-полки, сушить там ничего не будем.
А есть смысл менять отвод в гардероб с 110x55 на 204x60 ?
А вот с коброй не знаю даже что делать, как еще можно развести вентилцияю по потолкам двух комнат, чтобы она все же осталась за потолком? Если из вертикальной вентиляции 200x100 делать переход на горизонтальный уровень с помощью вертикалького колена, то верх выхода оказывается на высоте около 15см от потолка и чтобы закрыть это ГКЛ потолком, то придется его опустить слишком сильно (
Это универсальный совет, но по опыту получается все мастера отвечают "и так сойдет", особенно в таких тематиках как вентиляция и звукоизоляция.
19.08.2019 в 19:31:00
AirMakks написал: 2 ЕВ не любит воздуховоды. Особенно плоские. Особенно такие маленькие. Не любит поворотов 90 гр и «кобру».
С этим - не соглашусь. В ЕВ - низкая скорость.
AirMakks
AirMakks
19.08.2019 в 19:50:58
BV написал:
BV, Нуууу зависит. Нюансов масса. В общем случае в квартирах не выше 1 м/с. И вот тут то и вылезают нюансы :-)))
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
AirMakks
19.08.2019 в 19:54:39
Топикстартеру-не решусь давать советы удаленно в данном случае. Попробуйте предусмотреть на входе в вентканал коллектор, в который при необходимости можно вставить мех. Побуждение. У Алдес такие есть, как я помню. И у кого то ещё.
ТОК-СМЕРТЬ!
AlexBal
AlexBal
Алматы
19.08.2019 в 20:00:55
Так может не советы, а идеи как еще можно попробовать сделать вентиляцию? какие опции доступны?
AKI
AKI
19.08.2019 в 20:14:46
AlexBal написал: а идеи как еще можно попробовать сделать вентиляцию?
"Морозную свежесть" подобная вентиляция не даст, она лишь добавит воздухообмен в гардеробную. Я бы добавил сетку-фильтр на притоке, чтобы пыли меньше попадало да регулируемый диффузор для оттока. Остальная настройка - по месту и времени (в зависимости от работы ЕВ).
