venique
venique
20.08.2019 в 17:18:24
Т.е. от соседа со сваркой. Но это по описанию. А принцип действия же д.б. аналогичным УЗИПам, т.е. сглаживание остаточных импульсных помех? Т.е. для моей задачи он подходит вместо или с УЗИП?
P.S: Надеюсь, в оплётке кабель из вешалки для одежды? :D
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.08.2019 в 17:26:28
venique написал: А зачем тогда те же компьютеры или Hi-Fi бережно подключают через "пилоты", если у них у всех есть свои фильтры, да и блоки питания рассчитаны на широкий диапазон подаваемого на них напряжения?
Как пела лиса Алиса: Пока живут на свете дураки... ;) Фильтр в любом импульсном блоке питания защищает сеть от помех создаваемых самым блоком питания, А дополнительный фильтр, который как правило рассчитан на симметричную двухпроводную сеть и в нашей сети бесполезен вовсе.
20.08.2019 в 17:38:30
venique написал: Или этому можно придумать какой-то "глобальный" аналог, который можно было бы "централизованно" установить в щите?
venique написал: Но даже в этом случае вся эта схема ничего не даст против, например, помех, которые будут давать в сеть сами потребители.
Именно так!
venique написал: Задача у меня, собственно, простая - типовой ЭЩ оснастить должной защитой для относительно чувствительных приборов (но речь не про Hi-Fi за тысячи $), чтобы забыть про сетевые фильтры и начать жить.
Вот и не изобретайте велосипед в том числе и с УЗИП. А реле напряжения реально может быть полезным только в старых домах с плохими электростояками.
20.08.2019 в 17:39:04
Radio написал: Все помехи легко устраняются с помощью правильного кабеля.
:applause: :applause: :applause:
venique
venique
20.08.2019 в 17:43:08
BV, т.е. приходим к полностью противоположной картинке - не использовать ни бутафорские ФС-32М\OP-320, ни УЗИП, ни даже РП?
AKI
AKI
21.08.2019 в 08:59:39
venique написал: приходим к полностью противоположной картинке - не использовать ни бутафорские ФС-32М\OP-320, ни УЗИП
Каждому прибору свое место, читаем описание: "Фильтр сетевой ФС - 32М предназначен для защиты электроаппаратуры по сети питания от индустриальных радиочастотных помех и импульсных перенапряжений."
У вас цех с индукционными печами/частотниками или квартира?
УЗИП, как уже очень четко объяснил stroke, важен для сельского дома на холме, но не для квартиры в МКД.
Однако если вы хотите потратить деньги на ненужное оборудование - вас никто остановить не может.
ZooZoo
ZooZoo
21.08.2019 в 11:13:01
venique написал: не использовать ни бутафорские ФС-32М\OP-320, ни УЗИП, ни даже РП?
фильтр от Полигон совсем не бутафорский :), в описании ведь сказано (то, что выше приведено дважды уже про назначение, опускаю...): "...Максимальный имп. ток варисторной защиты, кА 8 кА (класс 3) ..." как раз и есть УЗИП 3кл т.е. если у вас в квартире трехфазка до 32А на фазу, то поставьте ФС-32 и спите спокойно :) (защищает ведь от помеж...)
venique
venique
21.08.2019 в 14:46:26
В общем, резюмируя - вместо повсеместных сетевых фильтров можно поставить в ЭЩ РН с контактором + УЗИП III и на этом ограничиться?
AKI
AKI
21.08.2019 в 15:44:29
venique написал:
  • УЗИП III и на этом
AKI написал: если вы хотите потратить деньги на ненужное оборудование - вас никто остановить не может.
ZooZoo
ZooZoo
21.08.2019 в 16:24:28
venique написал: можно поставить в ЭЩ РН с контактором + УЗИП III и на этом ограничиться
УЗИП ставьте, хуже точно не будет; я иногда ставлю, но за городом причем, однажды даже поборол таким образом непонятные помехи насчет РН - какие контакторы ̶к̶а̶ч̶е̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶ы̶е̶ ̶и̶ ̶т̶и̶х̶и̶е̶ нашли, чтобы у них контакты сразу не сгорели, не залипли? :popcorn
venique
venique
21.08.2019 в 16:35:10
AKI, я Вас услышал :)
ZooZoo, пока никаких, всё в теории, опять же, по форуму. Т.е. вместо контакторов ставить какой-то специфический РН, способный адекватно отрабатывать без контактора?
