Looking
Looking
20.08.2019 в 10:44:05
Доброго времени суток! Сталкивался кто с "дальнобойностью" ajax ? Заявляют о двух километрах на открытой местности и 2-х 3-х этажах в здании. В моем случае речь о металлическом гараже расположенном в 300 - 400 метрах от многоквартирного дома, квартира на 12 этаже, окна квартиры на стороне расположения гаража. Есть соблазн Hub поставить в квартиру, а датчики в гараж. Как считаете? Получится стабильная связь между Hub и датчиками? И как при этом снятие/постановка будет выглядеть? Если Hub будет в квартире?
Возможно есть решения от других производителей? С приличной "дальнобойностью" между датчиками и базовой станцией?
Looking
Looking
21.08.2019 в 11:37:00
посоветовали обратить внимание на решения от Eldes Подскажите, пожалуйста, какой из комплектов от Eldes приобрести под мою задачу? В моменте необходимо организовать охрану железного гаража из квартиры, позднее перенести этот-же комплекс в квартиру. Гараж арендую на время ремонта квартиры, по завершении ремонта заберу охранный комплекс в квартиру, квартира однокомнатная.
В моем случае речь о металлическом гараже расположенном в 300 - 400 метрах от многоквартирного дома, квартира на 12 этаже, окна квартиры на стороне расположения гаража. Есть соблазн охранную панель поставить в квартиру, а датчики в гараж. Как считаете? Получится стабильная связь между охранной панелью и датчиками? И как при этом снятие/постановка будет выглядеть? Если охранная панель будет в квартире?
достаточно PITBULL ALARM PRO https://sunros.ru/catalog/eldes/ohrannye-sistemy-gsm/pitbull-alarm-pro/ или-же предпочтительнее ESIM384 https://sunros.ru/catalog/eldes/ohrannye-sistemy-gsm/esim384-security-system/ а может и другое решение будет достаточным для гаража (не отапливаемого) и в последующем однокомнатной квартиры? по поводу гаража, помимо датчика объема, поставить еще несколько датчиков на открытие? (калитка ворот, створ ворот, периметр ворот (на случай выламывания самих ворот без открытия створа и калитки)? у обоих вариантов (PITBULL, ESIM384) заявлена возможность интеграции с IP видеокамерами. вопрос - IP видеокамеры подойдут практически любые, или же только конкретные производители/модели, или же ограничение по поддерживаемым камерами протоколам, или еще какая специфика сопряжения? и еще вопрос - беспроводные датчики в неотапливаемом железном гараже зимой способны функционировать? или-же скорее всего слишком быстро будут разряжаться?
юра Т
юра Т
21.08.2019 в 20:22:21
Looking, с антенной внутри железного гаража вряд ли Вам кто либо что то подскажет, надо пробовать на месте
