Ким
Ким
25.08.2019 в 19:58:36
7Jlacoste7 написал: всё равно не совсем понял.
Так понятнее будет ???
7Jlacoste7
7Jlacoste7
25.08.2019 в 20:25:41
Ким, спасибо! Так понятнее просто некуда)))
trubo4ist
trubo4ist
25.08.2019 в 21:04:53
Ким написал: По воздуховоду должен поступать приток в самую дальнюю точку, а вытяжка будет уже по самое проходке за счет выдавливания притоком воздуха в Вашей шахте.
А я бы сделал с точностью до наоборот. Сколько воздуха вытянем - ровно столько и поступит. Т.е, воздухообмен будет абсолютно одинаковый, но скорость поступления близка к нулю. А вот подать, допустим, кубов 80-100 в одну точку (в помещение 2х2) уже нужен супер-пупер распределитель. И все равно получим указанного на рисунке зеленого человечка. А вытягивая воздух из той же точки получим на порядок больший комфорт. "Я так думаю..."
Ким
Ким
25.08.2019 в 21:56:05
trubo4ist написал: А я бы сделал с точностью до наоборот.
Это показал под тот вентилятор что по ссылке.
Тот вариант что предлагаете этот вентилятор не вытянет. А другого нет.
Хотя, разница с тем что видел на шахте только в одном - вентилятор стоял на улице и по воздуховодам гнал воздух во все штольни ... Работало и было нормально ...
trubo4ist
trubo4ist
25.08.2019 в 22:25:02
Ким написал: Тот вариант что предлагаете этот вентилятор не вытянет. А другого нет.
Немного нелогично. Он протолкнет столько же, сколько и вытянет. И даже чуть меньше, т.к. толкать будет вниз. Посему, расход считаем одинаковым. А комфорт будет сильно разный. Да, но в шахте все по-другому: там такие вентиляторы, что если в переходе (тамбур-шлюзе) между горизонтами (штреками) забыть закрыть одну дверь, то вторую открыть уже не получится. И шахта может быть глубиной в километр и много-много километров горизонтов. А тут 2х2, как не дунь - получишь сопли. Отсюда напрашивается вытяжка...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2019 в 23:30:10
Бьётся в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза. И поёт мне в землянке гармонь...
хлопци шо - скоро конец света ? пора землянки рыть ? зовет труба ? :eek:
там эта... чето сомневаюсь как деды приточно вытяжную городили в полевых условиях конвекторы... теплообменники обратитесь к опыту предков...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.08.2019 в 08:17:38
Мне кажется, что коллега просто морочит вам голову. Тяга обеспечивается естественный образом, не за счёт подачи, а за счёт вытяжки
На картинке все работать будет без вентилятора, только трубу повыше И подача будет через вход, а вытяжка через трубу.
