GAP5
GAP5
21.08.2019 в 09:51:58
Стеклянное ограждение на улице, стекло 2х0.5м, каленое, крашенное в массе, толщина 8мм где-то. Ограждения металлические, крашенные.
Ранее было приклеено на клей очень похожий на тот, который используют для вклейки автомобильных стекол, через 6 лет после установки клей начал терять адгезию.
Насколько справедливо замечание о том, что полиуретановый клей под УФ лучами теряет свойства? Насколько я помню любое стекло полностью блокирует УФ спектр?
На что приклеить сейчас с учетом перепадов температур и солнца? Цвет клея не важен, т.к. стекло непрозрачное (черное)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2019 в 22:58:02
клей пена
pool
pool
22.08.2019 в 11:06:57
Консультируйтесь по продуктам от Sika. Скорее всего Вам подойдёт химия (клеи, герметики) на основе MS-полимеров. Именно они используются и для вклейки автомобильных стекол. Более точно только у консультантов Сика.
Микитович
Микитович
22.08.2019 в 11:32:17
GAP5, Из наиболее распространенных - ФиксОлл или иной MS-полимер, с нужным цветом. Однако учитывая что у стекла (не специального) и у металла разные коэффициенты теплового линейного расширения по торцам нужно давать зазоры для заполнения клеем а по плоскости - толщину клея. И это пересчитывается по инструкции к выбранному клею. Садить на тощий слой - обязательно оторвет.
AKI
AKI
22.08.2019 в 11:58:13
GAP5 написал: Насколько справедливо замечание о том, что полиуретановый клей под УФ лучами теряет свойства? Насколько я помню любое стекло полностью блокирует УФ спектр?
Есть целая серия полиуретановых клеев (герметиков), например шовных, устойчивых к УФ. Силикатное (оконное) стекло (не кварцевое и не оргстекло) задерживает УФ но не всякий:
Оконное стекло практически полностью задерживает дальний, средний ультрафиолет и коротковолновую часть ближнего, но довольно неплохо пропускает длинноволновую часть ближнего ультрафиолета.
Есть клеи для стекла отверждаемые УФ (ближним).
GAP5 написал: На что приклеить сейчас с учетом перепадов температур и солнца? Цвет клея не важен, т.к. стекло непрозрачное (черное)
Тут уже упоминали продукцию Sika, хотя я бы остановился на герметиках Emfi/3M. Перепады температур они отработают, к солнцу устойчивы, тем более цвет вам не важен. Важна подготовка поверхности (очистка).
