#6673256
Здравствуйте, мастера!
Очень нужен совет по выбору запорной арматуры. Мой мастер советует Valtek, я думаю о Danfos.
Исходные данные:
хрущёвка 70 года постройки, однотрубная система с нижней подачей. Радиаторы будут Рифар монолит 500, максимальное количество секций - 10.
Подскажите, пожалуйста, что из этих брендов лучше для моей ситуации, чтобы арматура не заужала проход в свету в трубах. Основная труба размером 3/4. Из арматуры предполагаются: шаровые краны на подачу и отвод, терморегулятор, кран Маевского.
Заранее всем спасибо!
Ната_К, схема подключения радиаторов какая будет? Это поважнее производителя арматуры, хотя и по точным годным моделям тоже подскажем дальше.
Стандартная - боковая с байпасом 1/2.
Это существующая ситуация.
Ната_К, биметаллические радиаторы не будут нормально работать с нижней подачей в стояке и смещённым байпасом. С любой арматурой.
Зачем меняете чугун?
Меняю, потому что:
  1. Зимой бывает прохладно, количество секций маловато
  2. Жуткий внешний вид - внутри радиатора всё чёрное от грязи
Ната_К, биметалл при нижней подаче только ухудшит ситуацию с отоплением, имейте в виду.
Если ставить его - то с переделкой стояка под универсальную схему подключения, не зависящую от подачи. Обратитесь к Олеговичу — он лучший мастер на этом форуме по радиаторам.
Чугун Ваш плохо греет либо из-за забитости шламом, либо кран на отводе не полностью открыт.
Спасибо, но переделывать систему подвода не буду, подоконники слишком низко расположены, уже промеряла.
Ната_К, подоконники тут ни при чём вообще.
Делается вот так:
Уговаривать Вас дальше не буду.
По кранам есть целая тема огромная, из бюджетных, например, хороши Valtec Base, подороже - Valtec Perfect.
Термоклапан для однотрубной СО: Danfoss RTR-N (он же RA-N) или Valtec VT.034.N.
Всё.
Как - ни причём? физически нет места для горизонтальной трубы под радиатором.
Мы вообще не по теме говорим. Вопрос был о запорной арматуре.
Ната_К, я уже понял, что Вам наплевать на то, будет ли работать отопление после замены. До свидания.
Ната_К написал:
я думаю о Danfos.
Подумайте о тех, кто производит для них краны.
Тогда вопрос - а что есть не китайского производства? даже чугунные радиаторы более-менее приятного вида все китайские( хотела сначала заменить на новый чугун - не нашла, на что заменить...
Ната_К написал:
Это скорее Ваша проблема. Мне даже турецкие не нравятся, только чешские Viadrus Kalor
Ната_К, единственное что понятно в этой теме, это ваше переживание. Хочу успокоить краны всех видов выполняют разовую функцию. Если подобраны под размер трубы то никакого "зауживания" нет. Поставили и забыли. Вопрос терморегулятора сложнее. По вашему замечанию зимой бывает прохладно. Регуляторы работают на ограничение подачи теплоносителя. Полностью открытый регулятор когда холодно в помещении просто бесполезная игрушка. Вопрос уже к управляющей компании.
