forzZza
forzZza
22.08.2019 в 10:22:13
Добрый день,
При выборе кухни остановил свой выбор на фасадах с использованием профиля Gola. При конструировании шкафа со встроенной духовкой, при размещение этой ручки вертикально, профиль несёт чисто декоративный характер, и шкафы что снизу, что сверху от духовки могут открываться только используя Push механизм. Помогите разобраться, я вообще не догоняю почему в случае встройки теряются все преимущества Gola профильной конструкции.
Даже есть какой то профиль: https://amix-tk.ru/catalog/ruchki/gola/60044060000734/
solitas
solitas
Тверь
22.08.2019 в 23:19:08
forzZza написал: при размещение этой ручки вертикально,
Профиль - это не ручка, а углубление в корпусе, в которое вы суете руку и открываете фасад за его край.
forzZza
forzZza
23.08.2019 в 08:47:04
solitas, Доброе утро, спасибо, я в курсе что это фасадный профиль имитирующий скрытую ручку. Вопрос был в другом, почему Гола в вертикальных шкафах в случаях встройки духовно шкафа, микроволновки и др, используется больше как декор, такая конструктивная особенность или что-то мастера изготовители мебели не знают, не умеют? Почему шкафы верхние / нижние в этом случае не могут использовать функционал этого профиля.
ЮрийС
ЮрийС
23.08.2019 в 15:17:28
Не очень понял, что мешает выше и ниже духовки поставить профиль вертикальный и открывать как и все другие фасады. У профиля для установки духовки размер с сам духовой шкаф.
forzZza
forzZza
23.08.2019 в 16:39:31
Вот видео, оно длинное, но там есть момент что есть Гола, но открывается пушем: https://youtu.be/26MzqcYGdy4
solitas
solitas
Тверь
23.08.2019 в 21:09:16
forzZza написал: Вопрос был в другом, почему Гола в вертикальных шкафах в случаях встройки духовно шкафа, микроволновки и др, используется больше как декор
Потому что для функционального использования придется городить довольно нестандартный пенал, накидал вот схему:
Гораздо проще (и дешевле) поставить пуш-опены на двери, чем исполнять такое.
