Triller
Triller
Пермь
22.08.2019 в 17:19:43
Наёмные работники уклали керамогранитную плитку клеем юнис 21 на стены в ванной комнате слоем 25мм и на пол с подогревом.
плитка настенная: italon 30x60 с водопоглощением 0.1% плитка напольная: italon 30x30 c водопоглощением 0.1% клей: юнис 21 толщина слоя 2-15 мм, допускается крепление керамогранита с водопоглощением более 0,5%) размером не более 33х33 см на полы без подогрева внутри помещений.
Вопрос: когда это все мне упадёт на голову? идти в суд?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.08.2019 в 23:02:22
Triller, долго ждать не придется
stad
stad
22.08.2019 в 23:44:58
На полу может ничего и не быть. Поскольку там площадь маленькая довольно. А вот стенки настораживают. Плитку лепить слоем 25 мм не так то просто. Обычно для этого делают клей "погуще". А такой клей весьма плохо липнет к сухой плитке.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2019 в 00:03:44
Triller написал: уклали
спасибо за шедевр в стиле "вскрыл лаком" фортка дверка стенка... уклали вот :D
ничего не бойтесь все будет держаться не все так плохо как скажут
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2019 в 00:12:55
По характеристикам на слой норм, но вот кг от него отвалится наверняка.
stad
stad
23.08.2019 в 00:41:59
Мне тоже понравилась филологическая находка- уклали) Ранее не встречал, хотя у профессии весьма давно.
Triller
Triller
Пермь
23.08.2019 в 00:56:44
fhntv, у меня в голове это слово нормально звучало :D
Triller
Triller
Пермь
23.08.2019 в 00:58:41
на второй фотографии видно, что чем-то замазывали, цвет неоднородный
23.08.2019 в 01:25:58
stad написал: Мне тоже понравилась филологическая находка- уклали) Ранее не встречал, хотя у профессии весьма давно.
stad, обычно "поклали" или "ложили":)
AndyMirror
AndyMirror
23.08.2019 в 09:19:43
Triller, по фото видно, что кг уже отошёл.
