garl
garl
Нью-Йорк
23.08.2019 в 12:28:58
Здравствуйте. Проблема на фотографии. Косой выпуск унитаза через манжету заходит в канализационную трубу. Вследствии несоосности и неверного расстояния между осями выпуска унитаза и осью канализационной трубы манжета деформируется и не обеспечивает герметичности. Имеем запах и капли. Провернуть серую трубу против часовой стрелки на уже собранной системе не получилось (хотя, может быть, надо было сильнее крутить). Какие есть способы добиться герметичности?
garl
garl
Нью-Йорк
23.08.2019 в 12:29:43
strider1978
strider1978
23.08.2019 в 14:30:36
garl написал: Какие есть способы добиться герметичности?
Демонтаж унитаза и установка с подходящим патрубком.
ser000
ser000
23.08.2019 в 14:56:30
strider1978 написал: Демонтаж унитаза и установка с подходящим патрубком.
План Б: серый скотч.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.08.2019 в 15:43:08
Герметик.
ИМХО (IMHO)
garl
garl
Нью-Йорк
23.08.2019 в 16:03:39
ser000 написал: План Б: серый скотч.
Может я не так мотаю серый скотч, но хватает его на год, потом запах снова появляется.
Как я понимаю, унитаз надо демонтировать, затем примерить унитаз по месту с новой манжетой (можно точно такой же манжетой, что и сейчас стоит), при этом унитаз отодвинется на несколько сантиметров от серой трубы. Потом надо смонтировать унитаз в новой позиции, для этого придется в полу бурить новые положения для креплений, старые отверстия залить герметиком. Правильно? Сама эта манжета АНИпласт по конструкции нормальная, или лучше вместо неё поставить что-то другое?
А если не переносить унитаз, то какой патрубок использовать?
ser000
ser000
23.08.2019 в 16:47:52
garl написал: А если не переносить унитаз, то какой патрубок использовать?
Можно попробовать и этот, но полагаю не выполнено основное требование к таким патрубкам - они в ставляются в отрезанную трубу или переходник вставленный в раструб. В качестве переходника может выступать обрезок трубы вставленный в раструб тройника идущий на унитаз:
При желании можно усилить и сам раструб внутренней вставкой (вероятно такую вставку так же можно сочинить из обрезка трубы вырезав кусок трубы вдоль): https://san-detal.ru/vstavka-karkas-kr-p-p-1147.html
Mazayac
Mazayac
23.08.2019 в 16:54:28
ser000, всё чётко и по делу, как обычно. Иллюстрации - класс!
strider1978
strider1978
23.08.2019 в 17:41:24
Если "ёлочка" от имеющейся в наличии манжеты налезает на выпуск унитаза и позволяет расстояние - можно выпуск с надетой ёлочкой прямо в растру попробовать завести.
master.msk
master.msk
27.08.2019 в 23:27:51
garl, по фото явно несоосность выпуска и отвода тройника, похоже нужен дополнительно отвод 15 градусов. Отрезаете от него край с резинкой, надеваете манжету и все Манжета называется приборная или выпускная http://www.mastergrad.com/albums/allimages/49751/?page=2#close
