12.03.2007 в 11:28:42
Приобретен лак для дубовой лестницы Dulux Trade Diamond Glaze. В инструкции ни слова про нанесение краскопультом, а нанесли уже один слой. Сказано наносится кистью или валиком. Как быть дальше. Спасибо
Алексей Б
Алексей Б
12.03.2007 в 11:32:47
В идеале кисть или валик. Можно ещё велюровой кельмой (если найдёте - не везде есть). Про распыл действительно ничего не сказано -ну не рекомендуют англичане лаки распылять - никакие. Так что остаётся экспериментировать на свой страх и риск или красить кистью. А в чём проблема то? Плохо нанесли или что?
12.03.2007 в 11:43:07
Просто под лакирование куплен компрессор, краскопульт и прочее. А тут кисточкой ..... блин.
Алексей Б
Алексей Б
12.03.2007 в 11:44:49
Если Вам удастья получить гладкую поверхность - поделитесь опытом.
12.03.2007 в 12:11:47
Алексей Б написал : Если Вам удастья получить гладкую поверхность - поделитесь опытом.
ОК.
12.03.2007 в 12:18:49
А расход от распыления меньше по идее?
Алексей Б
Алексей Б
12.03.2007 в 12:22:40
Не факт. На сколько я понимаю при распыле труднее толщину слоя контралировать. Да и мимо может лететь. Кстати, а как Вы распылять будиите? как мелкоаэрозольный туман (большое давление и очень маленькая круглая форсунка) или как плоскую струю (низкое давление - и щелевая форсунка)?
12.03.2007 в 12:40:48
Алексей Б написал : Не факт. На сколько я понимаю при распыле труднее толщину слоя контралировать. Да и мимо может лететь. Кстати, а как Вы распылять будиите? как мелкоаэрозольный туман (большое давление и очень маленькая круглая форсунка) или как плоскую струю (низкое давление - и щелевая форсунка)?
Вариант № 1. Нанесли первый слой. Вроде намана. Сегодня будем шкурить и наносить второй слой.
Алексей Б
Алексей Б
12.03.2007 в 12:50:36
А какое давление? и какой диаметр сопла? под каким углом(примерно) наностили? и т.п. - расскажите по подробнее
12.03.2007 в 13:12:30
Алексей Б написал : А какое давление? и какой диаметр сопла? под каким углом(примерно) наностили? и т.п. - расскажите по подробнее
1,5 атм, диаметр. 1,2, 80-90град
Алексей Б
Алексей Б
12.03.2007 в 13:36:17
деаметр 1,2 мм?
