sanya1965
sanya1965
26.08.2019 в 13:38:48
Мне доводилось много раз описывать технологию и тонкости при отливке бетоном лицевых поверхностей. Нашел толковую статью, в будущем буду на нее ссылаться.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.08.2019 в 19:04:35
Молодцы ребята...Хорошо,что пока конкурентов мало,можно деньги зарабатывать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.08.2019 в 23:42:08
я ДСП выносил на свалку - все проклял ... а тут бетон это надежно да ;)
sanya1965
sanya1965
27.08.2019 в 01:06:24
fhntv, я по этой технологии делал корпуса акустических колонок... Бывают такие, для монтажа в стену... В будущем надо делать пару африканских ваз, по 1,5 метра высотой... Все реально, и в картинках.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2019 в 07:28:00
прочитал статью по диагонали не нашел собственно технологии ? о чем там речь вкратце ?
sanya1965
sanya1965
27.08.2019 в 17:46:45
fhntv, к Маяковскому подошли студенты с вопросом... Мы с товарищами читали ваши стихи, и ничего не поняли.... Великий поэт ответил... Что надо читать с умными товарищами...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2019 в 22:32:58
там сплошное бла бла бла купили цифры какие то ... откровение в бетона надо пластификаторы... в чем соль технологии то ? армирование у них неправильное - ПП-волокна...
Arkann
Arkann
27.08.2019 в 22:59:28
Кто в здравом уме в квартиру такую мебель поставит? Побежал к телефону , ударился пальцем об косяк- перелом ноги, с пьяну оступился разуваясь-чмт. Для бессмертных это и фортовых очень.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2019 в 23:18:44
думаете ДСП смягчает удары как то ?
sanya1965
sanya1965
28.08.2019 в 12:28:27
Крошка, торкретирование, вибростол. Для изделий с тонкими стенками добавить С3, и фэйри 2мл/кг... Арматура только фибра.... Для толкового строителя этого хватает. Кто любознателен, может связаться напрямую... Кмк, умному достаточно...
ЮрийС
ЮрийС
28.08.2019 в 13:36:46
Сомнительная затея. Опуская внешний вид и характеристики материала, это же какой дополнительный вес на перекрытия. Такие конструкции надо согласовывать до установки. Установка шкафа из бетона - это уже какая-то перепланировка получается, а не установка мебели. Когда ставят стойку из бетона, возводят перегородку. Глухую или нет, но перегородку.
Я видел горшки под цветы, клумбы из бетона, но на улице. Что им делать в помещении.
Посмотрел на картинке на барную стойку. Страшно представить сколько она весит и когда окажется в подвальном помещении, если изначально построена на первом этаже.
Бетон - холодный. К нему чисто физически неприятно прикасаться. Теоретически, можно отделать чем угодно, но почему бы изначально не построить стойку из обычных материалов.
Как правильно выше было сказано... эту мебель заносить-то довольно сложно (хорошо, если несколько сот килограмм, как написано в статье), а потом новые проблемы - выносить.
Если обычную мебель можно изготовить, занести по частям силами одного человека и собрать, то с этой могут возникнуть трудности. Бетон, конечно, можно залить и по месту, но это уже строительство.
У каждого, конечно, свое мнение на этот счет, но меня эта затея как-то не вдохновляет.
