Den4558
Den4558
26.08.2019 в 16:01:21
Доброго времени! Мастер начал укладку в ванной, в конце дня зашёл проверить, и гладко не все. Оцените пжлст, насколько все критично ...
FARAON7575
FARAON7575
26.08.2019 в 16:13:20
Den4558, в углу подрезка неровная
FARAON7575
FARAON7575
26.08.2019 в 16:16:27
угол надо сфотать чтобы понять почему плитки пляшут,ну и фото с более большого расстояния,чтобы у целой плитки было видно и правый и левый края
ЮрийС
ЮрийС
26.08.2019 в 16:22:33
Согласен. Надо смотреть как углы обыграли. Если по трем стенам, то хорошо бы увидеть заднюю стену и как она приходит к углам. В любом случае, стыки так не должны плясать. Скорее всего, начали укладку целых плиток от угла, а стена не ровная, и сместились стыки. Надо было край подрезать. А может и просто так укладывает и иначе не может.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.08.2019 в 17:33:30
Зачем лишние фото когда и так видно, что плитка пляшет. Швы надо разгонять, если плитка не имеет геометрии, а не крестики ставить
bc----
bc----
26.08.2019 в 18:20:23
Den4558, от геометрии плитки зависит. Бывает такая плитка, что ее только примерно так и можно уложить. Если плитка была нормальная, такой результат за гранью допустимого.
Чисто из любопытства - на сколько денег за квадрат договорились с мастером? Если рублей на 500, можете считать результат просто идеальным. Это я без шуток.
Covboy
Covboy
Брянск
26.08.2019 в 18:23:43
ЮрийС написал : А может и просто так укладывает и иначе не может.
Вот это вероятнее всего. Так непозволительно делать даже в бюджетных орг-иях, а на квартире тем паче. Это или ученик, не имеющий опыта за плечами, или банально халтурщик, натасканный на бабушках. И не в плитке причина, а в отсутствии опыта+кривые руки. 10/90. На 3 и 4 кадре видно, что не настолько уж плита крива. Верх-низ соседних плиток сходится.
Covboy
Covboy
Брянск
26.08.2019 в 18:40:26
bc---- написал : Если рублей на 500, можете считать результат просто идеальным.
Нам такое какчество и даром не надь, и за 1000 не надь. В очередной раз жду сказку про мерседес по цене калины. Если взялся делать плитку, то делай качество или не делай вовсе. Чтоб потом пинками не гнали с объекта.
Den4558
Den4558
26.08.2019 в 19:07:09
bc---- написал: Den4558, от геометрии плитки зависит. Бывает такая плитка, что ее только примерно так и можно уложить. Если плитка была нормальная, такой результат за гранью допустимого.
bc----, в точку. Так и есть , 500 . Родственник товарища)
Den4558
Den4558
26.08.2019 в 19:08:50
dmitrovski, разгонять - это ДО укладки? правильно понимаю?
bc----
bc----
26.08.2019 в 19:17:48
Covboy написал:
Covboy, вот вы в очередной раз хрень сморозили. Бывают товары разного качества по разной цене. И бывают услуги разного качества по разной цене. Почему вас не удивляет, что мерс стоит на порядок дороже калины? Казалось бы, и там и там 4 колеса. С плиткой все то же самое. Если ты заказал укладку плитки за 500р, будь благодарен, что "мастер" вообще приехал на объект, и хоть как-то ее положил. Это реальность. А ваш посыл "делай качество" просто приводит к тому, что мастер (способный делать качественно) берет совсем другие деньги за квадрат. И да, делает качество. Но отнюдь не за 500р. А тот, который по 500р - не делает. Но многим этого вполне хватает.
