26.08.2019 в 21:28:46
Может кому пригодится как быстро изготовить такую угловую штору для ванны. Купили квартиру-студию и надо было за неделю ее подготовить для проживания студентки. Для штор на окно и в ванную решили использовать систему JOKER для труб D=25мм. В ванной необходимо было сделать угловую штору, так как ванна примыкает к стенам только боковой и передней частями. Для ее изготовления использованы два отрезка трубы D=25мм, пара консолей крепления к плоскости h=40мм (флянец высокий),
соединитель поворотный (через такой хорошо проходили кольца). В трубе зафиксирован полиуретановым клеем-герметиком для автостекол (клей для потолочной плитки наверно тоже будет держать крепко).
Угол подвешен к потолку через строительную резьбовую шпильку М6. В потолок вколочен пластиковый дюбель (сверло по кафелю довольно легко сверлит не только каленый металл, но и бетон :a ), в него вкручен строительный винт с переходом в резьбу М6 (на конце имеет внутренний торх). Шпилька соединена через удлиненные цилиндрические гайки М6.
Шпильку можно облагородить отрезком трубки и сделать все это более аккуратно. По стоимости вышло недорого и не надо было искать готовые системы.
