stad
stad
31.08.2019 в 09:03:44
FARAON7575 написал:
stad написал:
fhntv написал:
BV написал: да, 80х20 - где-то до 1мм и даже более
в таком напряженном виде - малейшая царапина при эксплуатации и моментальная трещина
fhntv, предел деформационный керамогранита- 40-50 МПа. Сила приклеивания клея повышенной ядрености - дай бог 2 МПа. Разница более чем на порядок. Так что керамогранит можно разбить на клею только ударом. Даже при наличии трещин на стяжке керамогранит скорее отлетит целым, нежели треснет
stad, при наличии трещин в стяжке кг лопается, три раза наблюдал на демонтаже,и разок видел когда отскакивал,по его подошве могу сказать что держался на соплях,поэтому отщелкнулся,а не сломался...
FARAON7575, я видел и то, и другое. Но обычно, если трещина есть, и она гуляет, то обычно одна часть кг отходит от клея, а дальше, если по нему ходить или стукать, ломается.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
31.08.2019 в 19:15:38
stad написал: Какие концентраторы напряжений в виде камешков есть между плиточным клеем и кг в приклеенном виде? Изначально речь у вас шла о том, что если длинномерный кг чуть изогнуть СВП на миллиметр, то от малейшей царапины он лопнет. Теперь вдруг камешки возникли в приклеенном кг.
stad, есть там все есть ... степень приклейки нам неизвестна скажем прямо до вскрытия... напряжение в уложенной плитке в любом случае не есть гуд благо что на самом то деле никакая СВП ничего никуда не гнет - сказки это все она рвется много раньше
bc----
bc----
31.08.2019 в 20:20:51
fhntv, действительно новичок. В следующий раз, как попадется кривая длинная плитка, проведи простой эксперимент. Положи две плитки лицом друг к другу и стяни края пальцами. Усилие там нужно совсем небольшое. Уточню еще раз, это относится только к узкой длинной плитке. Квадратную так, разумеется, не выправить.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
31.08.2019 в 23:21:50
предел текучести у полиэтилена из которого сделан СВП и у КГ ? можно затянуть, порадоваться, уйти домой прийти и не заметить что СВП порвался или надорвался
bc----
bc----
01.09.2019 в 03:05:16
fhntv, нельзя. Если порвалось, видно сразу.
stad
stad
01.09.2019 в 15:14:09
bc---- написал: fhntv, нельзя. Если порвалось, видно сразу.
bc----, это на практике сразу видно. А в теории не видно. У людей в одном посте усадочные деформации СВП рвут как тузик грелку, а в другом уже СВП деформирует кг так, что он лопается от малейшей царапины. Теория, она такая, можно и так повернуть, и эдак.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.09.2019 в 23:16:46
людям далеким не только от академического образования а даже вообще от образования просчитать ВСЕ возможные варианты и не надо вовсе берите больше - кидайте дальше - отдыхайте пока летит ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.09.2019 в 23:18:31
bc---- написал: Если порвалось, видно сразу.
чего видно ? СВП порвавшийся после вашего ухода из зоны установки - визуально ничем не отличим от такого же затянутого потом когда будете удалять - он отлетит без усилий - вы на это внимания не обратити даже
stad
stad
01.09.2019 в 23:31:07
Да да. Все возможные варианты, включая противометеоритную защиту, виртуальные камешки между клеем и плиткой) К вашему сведению, у меня законченное высшее образование имеется, помимо всего прочего, касающегося строительной отрасли. И я в подтверждение своих слов даю точные цифры и подтвержденные практикой приемы работы с плиткой. Тогда как у вас теория с отвлеченным рассуждениями и предположениями дилетанта. То клей рвет СВП от усадки, то СВП рвет кг.
Доводы кончились, началось балабольство на отвлеченные темы) Вы бы лучше на свои знания в обсуждаемой области обратили внимание, что ли) А то, кроме филологии, по теме обсуждения у вас ничего не видно пока что. P.S. Извините, конечно,за язвительность, но вы сами первыми свели предмет обсуждения на личные качества оппонентов- предположения относительнл степени их образованности и прочего. Так что не обессудьте.
stad
stad
01.09.2019 в 23:38:08
Порвется свп- будет выступ. Этот выступ будет виден. Раз так, плитку снял и снова прилепил. С новыми СВП. Если СВП порвался и это не привело к перепадам- ещё лучше. Ничего делать не надо. Правда, я за всю свою практику ни разу самопроизвольно порвавшиеся СВП не встречал.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.09.2019 в 00:14:55
stad написал: Порвется свп- будет выступ. Этот выступ будет виден
выступ ? кхм... логично -если предположить что плитклей - упруго деформировался при формировании плоскости с помощью СВП :applause:
не знаю ни одного плиточника с проявочным светом обычно верификация выступов происходит в первые секунды свежеуложеной плитки далее...
