tenek
tenek
28.08.2019 в 22:12:43
Славик64, кто ж его знает теперь... Но зато теперь ясно, чё он убегал, когда я ему хотела 5 тыр сверху оплаченного накинуть, как благодарность :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 22:37:50
Covboy написал: Это либо
это либо нанесение клея на плитку что противоречит инструкции но так приятно и быстро либо нанесение клея на плитку что противоречит инструкции но так приятно и быстро
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 22:40:08
Славик64 написал: Когда это чудо средство появилось?
95 процентов чистой воды и 5 % чудодейсвтенного акрильчика :D
stad
stad
28.08.2019 в 22:48:42
До появления грунтовки и плиточного клея плитку клеили на здоровые лепехи. А нынче- на тонкий слой плиточного клея. Тонкий слой клея легко обезвоживается, вода уходит в основание и в плитку. И затворения раствора не происходит как следовало бы. Для предотвращения этого и нужна грунтовка. Хотя огромное количество людей считает, что грунтовка - она от пыли. И все это развод деляг торгашей всяких.
stad
stad
28.08.2019 в 22:52:22
Топикстартеру- ваш мастер плитку не клеил к стенке. Он просто сказал клей на плитку и приставлял к стенке. Иначе бы гребни клея плющились. На будущее- клей лучше мазать клей на обе поверхности. И полностью, чтобы чистых мест не оставалось ни на стенке, ни на плитке.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 22:55:41
stad написал: Тонкий слой клея легко обезвоживается, вода уходит в основание и в плитку. И затворения раствора не происходит как следовало бы.
ящур ! вот такенная игла (с) фильм ...
а ну вот например кирпичная кладка... кирпичи никто не грунтует... а впитывают они - будь здоров ! и что ? кладка непрочная ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 23:00:13
stad написал: Он просто сказал клей на плитку и приставлял к стенке
ет любимое занятие любителей на скорость плитку ложить из под гребенки они еще спорят всегда что дескать НЕТ РАЗНИЦЫ ГДЕ КЛЕЙ на стене или на плитке ЕСТЬ РАЗНИЦА - ВОТ ОНА :applause:
stad
stad
28.08.2019 в 23:00:27
Кирпичи кладут на 3-4 мм раствор? И кладок, где можно кирпичи снимать просто руками или небрежно сковыривать кирпичи пинком, тоже немало встречается.
stad
stad
28.08.2019 в 23:03:05
fhntv, у правильного плиточника такого вопроса не возникает. У него клей на обеих поверхностях. С точно таким же успехом тот безвестный герой мог бы начесать клей на стенку и бережно приставить к ней плиточку. И была бы гребёнка на стенке и чистая плиточка.
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2019 в 23:07:01
tenek написал: Я думала, что он там должен хоть немного под плиткой расплющиваться, когда плитку прижимают?
Для этого работать надо, а человеку надо побыстрее денег срубить. Вот такой он, санузел за три дня.
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2019 в 23:09:07
tenek написал: По найденным в архивах чеках клей был Кнауф. Фото отвалившихся плиток:
tenek, такие фотки в музей выставлять можно, красота. ;)
