Polina1006
Polina1006
Тольятти
28.08.2019 в 15:00:51
Здравствуй мастера!! Помогите пожалуйста, подобрать петли для ящика в подиуме. При открывании он задевает стену
Славик64
Славик64
Эксперт
Владикавказ
28.08.2019 в 15:04:28
Polina1006, я не в теме, но откройте любую дверцу мебели(например на кухне) и увидите ответ.
10-40-99@mail.ru
Polina1006
Polina1006
Тольятти
28.08.2019 в 15:09:18
Славик64, там крепление под 90 градусов(корпус и фасад),а тут брус к которому крепится петля и Крышка, при закрытии находятся в одной плоскости
ser000
ser000
Эксперт
28.08.2019 в 15:10:17
Polina1006 написал: Помогите пожалуйста, подобрать петли для ящика в подиуме. При открывании он задевает стену
Можно и эти петли, но их надо подвинуть ближе к середине, а между стеной и петлями сделать зазор, куда будет опускаться край крышки (ну и скругление/фаска угла должно быть, что бы верхняя часть крышки не цепляла стену).
Или эти петли крепить не внизу, а к стене или бруску между стеной и крышкой:
Или что бы не сверлиться к стене, то можно взять просто другие петли которые прикрутить так же к низу (слева ваше основание, справа ваша открывающаяся открытая крышка):
Славик64
Славик64
Эксперт
Владикавказ
28.08.2019 в 15:19:41
Polina1006 написал: Славик64, там крепление под 90 градусов(корпус и фасад),а тут брус к которому крепится петля и Крышка, при закрытии находятся в одной плоскости
ну да. :o
10-40-99@mail.ru
Polina1006
Polina1006
Тольятти
28.08.2019 в 15:25:46
ser000, пилить крышку не вариант! Уже и так огромный зазор, идея то была, что бы он скрытый был)) второй вариант тоже минус. К стене уже не подобраться, как и к торцу подиума. А вот название последней петли не подскажите?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.08.2019 в 17:03:18
Polina1006, приятно встретить на городе мастеров тольяттинку. А что же мастера такие что так смастерили, или вы сами так делали ? Здесь явно какой-то косяк, толщина крышки и корпуса одинаковые ?
Polina1006
Polina1006
Тольятти
28.08.2019 в 17:31:51
VaLLeon, нет, заказывала, но косяки да, налицо))) толщина одинаковая, но крышку немного выгнуло за пару недель и угол торчать начал(
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.08.2019 в 18:11:18
Polina1006,ну теперь точно не буду у вас спрашивать контактные данные этих "мастеров",как раз предстоит эпопея по капремонту лоджии.Со многим сталкивался,но чтобы петли (со стороны корпуса) были прикручены одним саморезом вместо двух-трёх,это вообще пипец.Пусть приезжают исправлять,гарантию же должны были давать.А то что повело крышку,видно брус не был до конца просушен.
Polina1006
Polina1006
Тольятти
28.08.2019 в 18:44:30
VaLLeon, да крышку просто наживили. Столкнулись с проблемой, что она в стену упирается при открытии. Поэтому не прикрутили её
Still
Still
29.08.2019 в 13:42:03
Посмотрите что-то в таком роде https://www.mdm-complect.ru/catalog/petli/11047/ или https://www.mdm-complect.ru/catalog/petli/65275/
