#6678424
Всем привет! Имеется бойлер Термекс IF 80V (80 литров). В работе с 2012. Менялись только предохранительные клапана в силу их брака. Греет до установочной температуры 65 градусов, (максимальная 75 градусов) 2 тэна в работе всегда. Так вот теперь к сути, бойлер в штатом режиме нагревается до 65 и потом переходит в режим ожидания. Далее происходит остывание и как только достигается температура в 61, то в какой-то момент начинаются скачки температуры приблизительно так: 61-58-60-57-61 и соотвественно происходит вкл и выкл реле ( приблизительно по щелчкам не менее 4 вкл/выкл). Потом температура опять устаканивается на 61 и все норм. Повторюсь при спускании, нагрев воды идет в штатном режиме. Есть догадки о глючности блока управления или не туда? Знаю что абнорм, частые вкл/выкл до добра не доведут. Буду очень признателен совету куда лезть и что менять чтобы обойтись малыми потерями. Всем хорошего дня!
Igor Beli4 написал:
Наверняка никакого брака нет. Наверняка Вы сами нарушили условия эксплуатации.
Inch1964 написал:
Igor Beli4 написал:
Inch1964, Здравствуйте. Конечно брака нет, последний клапан стоит и не травит последние 3,5 года. Эксплуатация согласно инструкции происходит и ничего более. Совета прошу про электронику, если можно так выразиться.
Igor Beli4, нужно начать с малого. Описанная проблема похоже на не стабильную работу
Заменить .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Igor Beli4, вот когда Вы последний раз меняли магниевый ингибитор в бойлере?
