VitalyK
VitalyK
12.03.2007 в 14:44:03
В ванной нужно сделать стяжку толщиной 9-11 см. Легких стяжек (типа Кнауф-Убо или Глимс ЛС) в Киеве не нашел :( Все смеси, которые есть в магазинах только до 80 мм. Мастер предлагает положить пенопласт 50 мм, армирующую сетку и сверху уже стяжку (получается 4-6 см). Мучают меня сомнения не провалится ли чугунная ванна с водой и моей тушкой? :)
trebute
trebute
12.03.2007 в 15:24:08
Уж лучше засыпать керамзитом, легко и точно не продавится.
Егор*
Егор*
12.03.2007 в 19:42:28
Конечно продавится, если его положить сплошняком, а бронебойный пенопласт вроде пока не изобрели :)
Gennady
Gennady
12.03.2007 в 23:39:36
не продавится, если взять ПСБ-С-50д
где при линейной деформации в 10% держит 0,5 Мпа это 5 кгс/кв.см, то есть 50000 кг на 1 кв.м., то есть 50 тонн. Площадь опирания ванны 1,2 метра. Нет к сожалению данных, при какой нагрузке эта деформация начинается... но думаю вас вместе с чугунной ванной, наполненной водой и даже если с вами вместе в ванной будет жена (или две любовницы в свинцовых купальниках) - точно выдержит.
Gennady
Gennady
12.03.2007 в 23:40:55
чота привык С автоматом добавлять... ПСБ-50д
можно и ПСБ-35 он 14 тонн держит (10% деформация)
VitalyK
VitalyK
13.03.2007 в 10:23:19
Дааа, мнения разделились :)
Gennady написал : не продавится, если взять ПСБ-50д... Площадь опирания ванны 1,2 метра
Я так понимаю, что площадь опирания ванны = площади 4-х ее ножек?
По поводу ПСБ-50д и ПСБ-35.... В магазинах подписано просто "пенопласт" и я не уверен что консультанты могут точно сказать маркировку... Наверное под венну засыплю керамзит, а на остальной площади положу пенопласт (пенопласт хочется положить еще и для теплоизоляции т.к. теплого пола не будет)
Gennady
Gennady
13.03.2007 в 16:42:55
как угодно, значит нет смысла чтото дальше объяснять...
fler-ter
fler-ter
13.03.2007 в 17:47:35
Gennady написал : ПСБ-35 он 14 тонн держит (10% деформация)
Я правильно понимаю, что при заданной нагрузке 14 тонн псб деформируется на 10%? А при какой нагрузке он начнет просто деформироваться, ну скажем на один процент? Если пол двинется хотя бы на миллиметр, то уже возникнут немалые проблемы с трещинами и лопнувшим кафелем. Имеет ли смысл закладываться на такую возможность, если изолирующие свойства того же керамзита (нормально уплотненного) будут в данном случае не хуже.
Old_Navy
Old_Navy
13.03.2007 в 20:54:06
2VitalyK Да не заморачивайтесь Вы, продавит не продавит.Какая будет ванна и где будут примерно ножки, Вы знаете. Сделайте простейшую опалубку из четырех досочек и отлейте четыре пятака(бетонных столбика под ножки) примерно 10 на 10 см или 15 на 15 см, толщиной, в смысле высотой, равной необходимой толщине пенопласта. Успехов
Gennady
Gennady
13.03.2007 в 22:45:26
2fler-ter
всё верно про деформацию, я написал выше, что не нашёл данных, при которых эта деформация начинается... так как плиты перекрытия обычно рассчитаны на 600-800 кг нагрузки... то я думаю, запаса прочности будет достаточно... по пенопластовым полам делают целые производства, технологические линии, по ним ездят фуры гружёные...
всё это объясняю в сто первый раз...
а опора под ножки... она не точечная, а равномерно распределённая самой плиткой и стяжкой. думать надо головой. Но я не уговариваю - мне пофиг. Хоть из опилок сделайте. Я ответил на вопрос выше.
VitalyK
VitalyK
19.03.2007 в 18:43:01
Итак сделал :) Там где пол был ровный, положил листы пенопласта (35 плотности, 50мм), а там где большие неровности и торчащие "уши" плит перекрытия засыпал керамзитом. Положил армирующую сетку 50х50 и стяжку 4-5 см. Жду, что получится :)
