74LS00
74LS00
Воронеж
30.08.2019 в 22:19:38
Нужен недорогой лобзик, ровно вырезать фанерки для ящика и одну круглую или хотябы многогранную крышку стола.
Ещё читал о сабельных пилах, не знаю какие в них пилки надо, их купить сложнее и они вроде как дороже. Может кто имел сними дело. Лист будет резатся вертикально, такого размера столов нет, да и комнат.
Потом наткнулся на видос где хоть чтото внятное говорилось https://youtu.be/iiiXOK1Wit0
Зашёл в магазин еслинственный где пощупать можно, да и выбор там не велик и почемуто есть то чего нет на сайте. У диолдов и в самом деле не болтается, но только у дешёвых, а у подороже уже болтанка, видимо такая кривая качалка. Причём у маленького они малюсенькая и внизу, а у большого вверху.
У интерсколов болтанка побольше, но сам ролик крутится чётко, да вот только его шатает из стороны в сторону потомучто его хреново приклепали какимто гвоздём.
У макиты всё каменное, ролик не болтается, хотя заткнут шпилькой которая непонятно как держится, но цена 4500 за 450вт, мощных макит за 10к я вообще в продаже не видел нигде. Но опять же у макиты 26 ролик чётче чем у 29, запомнил цифры как смог.
Видел нечто китайское, на сайте нет вообще, цена по интернетам 1000-1200, так у него вообще никакой болтанки и всё чётко. Кривая подошва из жестянки, так она у всех кривая, тут хотяб подогнуть можно в отличии от литой.
Так вот что взять при условии что я не ума нет как у плотника, а всётаки железячник. Я бы вообще взял 4мм дюраль, да её хрен где найти, поэтому 10мм фанера. Поэтому учёт на доработку. Чем дороже инструмент, тем дороже его ремонт, с учётом что гарантия слетит.
Про маятник тоже тема непонятная, на кой он мне и будет ли без него лобзик пилить также чисто и с той же скоростью как обычная ножовка? Лобзик надо только для одной цели, чтоб резать большие листы, у ножовки не такая большая рамка. Хотя я тут начинаю думать что проще сделать ножовку с другой рамкой.
Так что купить чтоб было идеально ровно, может вообще лазер. Бюджет эдак 2к, а лучше меньше. Ну или 3к если вообще зарплату дадут в понедельник.
В интернете мелькает бош и метабо и фиолент, но есть они везде и дорого, их ещё поискать. Макита более доступна. Почемуто бош по силе мне кажется интереснее.
Из магазинов озон, ситилинк, днс, порядок, да и пожалуй всё, эти магазины не строительные. Есть ещё хрень от энкора, но там то цены на треть выше гарантировано, и зависят от курса бакса каждый день. Остальные мелкие магазинчики с одинаковым выбором и ценник там тоже выше, всётаки у нас дорогая деревня
stad
stad
30.08.2019 в 23:23:06
Пилка лобзика гуляет сама по себе. Плюс вибрация подошвы способствует уводу пилки с линии. Так что чистовой рез сделать можно, а длинную идеально прямую линию- весьма сомнительно. либо отрезать лобзиком и довести фрезой.
sanya1965
sanya1965
31.08.2019 в 01:44:18
74LS00, посмотрите пилы с диском 85мм. Типа диолд-055... Ровнее и быстрее будет. Круг кромсать сегментами до восьмиугольника, потом сделать циркуль и ей обогнать до ровного круга...
74LS00
74LS00
Воронеж
31.08.2019 в 12:44:16
Дороговато будет, да и обрезки будут из за круга, всётаки пилкой можно более точно отрезать. Тут ещё задача в том что у столика должен быть бортик в 5см, и я вообще не представляю как его сделать круглым, так что думаю о 8 граннике, а тут опиливания ровного круга и не надо.
sanya1965
sanya1965
31.08.2019 в 14:13:56
Вроде хочется ровно фанера для ящика? Ровно -это не про лобзик. И вариантов три
  1. Дп-055 или аналог
  2. Интерскол фм-40/1000. Как самый дешёвый. Им же и кромка любая.
  3. Ручная ножовка. От дедушки или bahco.
Borg
Borg
31.08.2019 в 14:31:03
74LS00, лучше самый простой фрезер с цангой 8мм и по шаблонам сделать ровные резы, электрический лобзик не для столярки.
74LS00
74LS00
Воронеж
31.08.2019 в 14:45:35
Вот по фрезерам никакой информации найти не могу, никто ими не пользуется, а в продаже есть, даже целые стенды с фрезами по цене фрезера. Что ими делают как и зачем не понятно. Видимо инструмент для мастеров, а они на улицах не встречаются.
У продавцов чтото спрашивать вообще не имеет смысла, они обычные тупые фуфловтюхи. Недавно один говорил что все телевизоры росийской сборки, а матрицы делают в росии на весь мир. Продавцов спрашивать о чём либо вообще не имеет смысла, я сам продавцом был спутниковых комплектов и ничего в них не понимал, да и теперь не понимаю и никогда этим не пользовался.
Может кто ссылку даст на эти фрезеры, зачем они вообще. Канавки в щепках делать мне не надо, дерева в этой стране нет, а сосновые палки, так я лучше бумагу с пва возьму, она прочнее раза в 3, а по цене всего вдвое дороже.
Arkann
Arkann
31.08.2019 в 15:26:44
гыыы "фуфловтюхи"- хорошее слово. Купить ленточную шлифку и ножовку с мелким зубом. щлифку ту которую легче к верстаку закрепить. Ой да даже виброй ленточной можно все постачить да слизать. абразив главное)))
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.08.2019 в 15:35:55
ИМХО-форум не то,что опустился ниже плинтуса,уже ниже канализации. Блядь..
Z
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2019 в 17:27:50
Понеслось...лобз-фрезер-шлифмашинка...
74LS00 написал: Нужен недорогой лобзик, ровно вырезать фанерки для ящика и одну круглую
Купите бош 65-й, к нему упор-циркуль, будут ровные круги. По прямой по правилу-линейке. На 10 мм фанере все будет ровно, пилку только с большим разводом.
Borg
Borg
31.08.2019 в 18:19:23
74LS00, посмотрите цикл для новичков, там же есть и примеры работы, фрезер в столярке - первый инструмент !#[https://youtu.be/R9CRFPIp5pM]
