74LS00
74LS00
Воронеж
04.09.2019 в 03:03:25
У меня нет машины чтоб 3 часа рулить 200км, а потом обратно. Даже у сапожника есть точило чтоб выпрямить топор, а шило он сам делал из дрянного мягкого метала. Какой это плотник если ему наточить инструмент нечем, быть может плотник будущего. Как обычно одни москвичи у которых всё просто, и наверняка тут все с телефона сидят. При этом вопрос о стандартах остался
Serg
Serg
04.09.2019 в 07:54:10
74LS00 написал: При этом вопрос о стандартах остался
О стандартах чего? Хвостовика пилки? Лобзик какую модель взяли?
74LS00
74LS00
Воронеж
04.09.2019 в 09:13:20
Вышеупомянутый METABO STEB 65 Quick. ну я так понял по обзорам там стандартные пилки
_maximus_
_maximus_
04.09.2019 в 12:25:51
74LS00 написал: Вышеупомянутый METABO STEB 65 Quick.
Обычная мыльница... !#[https://www.youtube.com/watch?v=bDek6iKFTKM]
Serg
Serg
04.09.2019 в 23:04:04
74LS00 написал: ну я так понял по обзорам там стандартные пилки
так называемый Т-образный или бошевский хвостовик.
74LS00
74LS00
Воронеж
12.09.2019 в 00:49:04
Добрался лобзик, смешанное впечатление. Сразу пошатал ролик, на оси крепко, в сторону 0.5мм, сам рычаг ещё меньше. Но вот назад рычаг с роликом болтает милиметра 3, не знаю сколько в градусах. В общем диолды с интерсколами в этом плане лучше, у макиты вроде как примерно также, или меньше. В прижатом виде от ролика до края подошвы 4мм. Сам шток тоже легко оттягивается.
Прикупил набор пилок на пробу, зовётся 6.23968, состоит из 23633, 23634 и 23637. Запихнул вторую, поскрёб ёлку палку, не рвёт, но криво. Концы пилок в краске, воткнуть и вынуть не просто.
В общем подошва не ровная, а точнее не ровно сама пилка стоит, сильно косит влево. Дотолкал подошву посильнее влево, ещё чуть надфилем подровнял, вроде как по пилке ровнее стало, но по корпусу криво. Хотя метки подошвы с корпусом одинаково с обоих сторон. Похоже что сам механизм криво стоит, может какой отлив в корпусе. Думаю может доточить ещё канавку под резьбу, чтоб лучше выставлять было.
Пильную остатки ёлки, в начале косило вправо, но там центр дерева был, дальше отпилилось ровно, ёлка брус 40мм очень мягкий, как мыло. В общем надо пробовать на листах.
Кстати защита двигается легко, за нужное место, а не как у того обзорщика, потерял ссылку. Но на всякий случай паз смазал, да и канавки у переключателя. Чем было, графитной росийской пастой.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
12.09.2019 в 09:52:24
SerShe, У нас год не самый грибной, но грибами затарился до упора. Приятное занятие, не так набрать, как по лесу побродить, но набрать тоже. Самая тяжелая корзинка пустая.
По лобзику. Сосед купил Макиту 4329, жалуется - пилит криво. Посмотрел - сказал - Пилить не умеешь. Вроде как обиделся. Взял огрызок доски, прочертил линию, пилка не подходящая, для криволинейного пила. Менять не стал - не начего. Уменьшил маятник до 1. Распилил четко по линии. Причина -сильно давил, неподходящая пилка, неподобран режим работы. После этого следуют вопли - пилит криво, лобзик не предназначен для прямолинейного распила и прочую ерунду. А проще перечитать Мартышку и очки.
sanya1965
sanya1965
12.09.2019 в 19:13:41
Anatoly47, а ведь топором копать можно... Критерий ровности пропила к всех разный, и лобзик точно не для мебели... Под скворечники пойдет... Под собачьи будет тоже... Потому что там претензии выставлять некому ....
Serg
Serg
13.09.2019 в 00:26:50
Anatoly47 написал: Причина -сильно давил, неподходящая пилка, неподобран режим работы.
Да уже писали... я одному такому даже показывал... это, говорит фокус какой-то, у Вас пилит, у меня нет. А теперь, говорит, сделайте, чтобы у меня тоже пилил. Ну и как тут быть?...
sanya1965 написал: а ведь топором копать можно...
Можно, топор похож на мотыгу, а ведь именно мотыга, а не лопата была первым орудием, для обработки земли.
sanya1965
sanya1965
13.09.2019 в 01:26:54
Serg, нет, мотыга слишком удобна.... А вопрос не в том, чтобы хороший результат... А в том, чтобы делать долго, плохо, и при этом не считать себя героем...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.09.2019 в 13:48:04
sanya1965,
У меня любого инструмента достаточно. Пилю чем удобней, циркуляркой, лобзиком, МФУ кой чего фрезером. Каждым инструментом владею вполне прилично, к каждому понаделана куча приспособлений. Могу я себе позволить работать чем мне удобней ?
Кстати собаке будку делал, на досках фрезером выбирал четверти, все собирал без щелей, все отшлифовано.
