uric
uric
30.08.2019 в 22:59:00
Доброго вечера. После установки душевого уголка через небольшое время стал мокнуть нижний межплиточный шов. Удалил затирку и обратил внимание что после приема душа (не всегда) минут через 5 появляется маленькая лужица, вода идет за плиткой. Поддон и кабина засиликонены герметиком "Равак", трубы "Рехау", затирка  "LITOKOL LITOCHROM LUXURY". Может кто сталкивался с подобным? Варианты: 1. Вода проходит через затирку.
  1. Течь у соседей сверху (потолок натяжной, не видно).
  2. Что? С чего начинать?
stad
stad
30.08.2019 в 23:15:21
так в затирке у вас дырки. Третья фотка, второй снизу горизонтальный шов. Логично, что вода туда легко затекает и течет под плиткой до пола. Или это не дырки, а цвет такой местами непонятный? Может, покрупнее сфоткать?
bc----
bc----
30.08.2019 в 23:19:43
uric, а есть ли у вас гидроизоляция под плиткой? Сильно подозреваю, что нет.
uric
uric
30.08.2019 в 23:27:40
Затирка поменяла цвет после обработки литоластом, гидроизоляция сделана по стенам и полу.
FARAON7575
FARAON7575
31.08.2019 в 00:04:23
uric написал: Доброго вечера. После установки душевого уголка через небольшое время стал мокнуть нижний межплиточный шов. Удалил затирку и обратил внимание что после приема душа (не всегда) минут через 5 появляется маленькая лужица, вода идет за плиткой. Поддон и кабина засиликонены герметиком "Равак", трубы "Рехау", затирка  "LITOKOL LITOCHROM LUXURY". Может кто сталкивался с подобным? Варианты: 1. Вода проходит через затирку.
uric, добрый,могу предположить что выводы воды не загермечены в отверстиях плитки,когда воды при использовании душа на ту стену выше смесителя много попадает,то она затекает за отражатели,дальше в отверстия в плитке,и уже за плиткой течет вниз и там выходит через шов расковыренный
uric
uric
31.08.2019 в 00:24:11
FARAON7575, Да в том то и дело что перестраховался, даже на раковину подводка вся в герметике. Пробовал проливать только нижний ряд, минут через 5-10 капельки проявляются.
FARAON7575
FARAON7575
31.08.2019 в 00:33:02
uric, ну где то все равно вода дырочку находит...
uric
uric
31.08.2019 в 00:37:37
FARAON7575, Наверно придется снимать 2-й ряд плитки и смотреть:( или попробовать удалить затирку на нижних рядах и попробовать засиликонить швы. Уж очень легко удаляется затирка.. В старой квартире была как камень, а тут ножом прорезается.
FARAON7575
FARAON7575
31.08.2019 в 00:49:23
uric написал: FARAON7575, Наверно придется снимать 2-й ряд плитки и смотреть:( или попробовать удалить затирку на нижних рядах и попробовать засиликонить швы. Уж очень легко удаляется затирка.. В старой квартире была как камень, а тут ножом прорезается.
uric, насчёт крепости и водостойкости люксура литоколовского не скажу,пару раз всего работал,в эксплуатации не отслеживал и не демонтировал,вот работать им неудобно,пластичность быстро теряет,ощущение что с лугато затирки рецепт содрали,но что то забыли положить,у лугато пластичность подольше сохраняется и она не так быстро воду отдает как люксур
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2019 в 09:36:21
Пластиковый профиль текёт наверняка.
uric
uric
31.08.2019 в 22:42:29
AndyMirror, Стоит профиль Равак, что посоветуете (поддон все равно буду снимать) убрать профиль и оставить только силикон или срезать носик который заходит за поддон и приклеить его сверху?
