aniskevichsn
aniskevichsn
31.08.2019 в 21:22:07
Добрый день.
В квартире практически доделана чистовая отделка(обои уже оклеены). В части прихожей положена плитка и после этого заливался наливной пол для стыковки в уровень другого покрытия. При укладке кварц-винила(Natura) обнаружилось что перепад составляет 5мм. Кварц-винил идет по всей квартире одним полотном. Как безопасно для обоев можно залить эти несчастные 5 мм? Есть какое-то альтернативное решение для поднятия на 5мм при учете что сверху будет кварц-винил.
Заранее спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.08.2019 в 21:33:55
aniskevichsn, litoplan rapid
aniskevichsn
aniskevichsn
01.09.2019 в 15:25:31
dmitrovski написал: aniskevichsn, litoplan rapid
dmitrovski, так это тот же самый наливной пол или я ошибаюсь? в чем его преимущество то в данной ситуации?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.09.2019 в 17:24:51
на 6 мм устроит?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.09.2019 в 17:44:00
мешать в коридоре обои закрыть стрейч пленкой и тянуть подрезанным правилом.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.09.2019 в 17:46:22
если точно 5 мм то положить пробку листовую.как вариант?
Radio51
Radio51
Мурманск
01.09.2019 в 19:27:18
стрейч пленкой всё закрываете, даже можно дешевой из фикс прайса,- она как раз около метра в высоту. Потом наливкой выравниваете. Я так не делал, но друзья льют по саморезам,- те выставляют их по уровню, в вашем случае 5 мм,- если торчит, то мало налили. Не торчит - перелили. C2h5-OH,подложка под кварцвинил вроде не кладется, и винил вроде клеится...
stad
stad
01.09.2019 в 21:23:11
Если надо максимально качественно, то лучше по маякам натертым выровнять правилом. Наливной пол, толщиной 5 мм, растолканный щеткой, выглядит идеальным, пока на него не положишь правило. Особенно, если изначально стяжка неровная.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2019 в 00:21:58
stad написал: Наливной пол, толщиной 5 мм, растолканный щеткой
только лейкой без насадки стремительно на опыте можно пролить на маловпитывающее основание 5 мм и то как вы сказали - результат может и не быть :cool:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.09.2019 в 06:45:17
я бы приклеил 6 мм маячки и по ним бы протянул правилом. потом вынул бы маяк и продрал бы тем же правилом. получится 5 мм слой.
