Добрый день. По осени поставил сруб под крышу из профилированного бруса 195* 145. 1,5 этажа. Внизу планирую отапливаемое подсобное помещение а сверху кухня гостинная примерно 50 квадратов.
Вот установил снегозадержание. А как это было можете посмотреть видео.
Ну вот наконец то дошли руки до установки снегозадержателей на баню. Снег хоть и съезжает не каждую зиму с крыши, но уже успел помять водосточные желоба.
Привез пиломатериал, впереди еще очень много работы.....успею ли утеплиться до зимы???
КАРКАС ДЛЯ ПОДШИВКИ КАРНИЗНОГО СВЕСА КРОВЛИ / СВОИМИ РУКАМИ
Продолжаю строить кухню гостинную своими руками. В этой серии подробно показываю как подшить карнизный свес сайдингом. Все сам.
Пополнение в моем штате домашнего инструмента. Торцовочная пила с протяжкой, с глубиной пропила 100 мм.
А в чём практическая разница между сайдингом с вентиляцией и без неё на такой маленькой площади? Есть эффект?
Эффект должен быть в вентиляции железа. У металлической кровли один из минусов это образование конденсата. Что бы оно просыхало и применяются софиты с перфорацией. В результате чего происходит движение воздушных масс от низа кровли к коньку- тяга.
Середина января а на улице весенняя погода. Поэтому срочно решил доделать водосточную систему и отвести воду с кровли за предел своего участка. Там куда теперь стекает вода выкопана канава которая идет вдоль улицы.
ГОФРА ПВХ и ПНД. Где какую применять.
Всем привет и я продолжаю свою большую переСТРОЙКУ. В этом видео я покажу как я сделал пароизоляцию чернового потолка. И сделал это один, без посторонней помощи. Дело было в октябре, руки до монтажа видео дошли только сейчас.
Самодельный циклон для пылесоса. Своими руками.
Сделать циклонный фильтр можно очень легко и быстро. Емкость под него можно взять любую: хоть 20 литровое ведро, хоть 200 литровую бочку. Вам понадобится минимум инструмента и времени. Пылесос можно подключить любой. Данная конструкция может избавить Вас от приобретения строительного пылесоса, поскольку может полностью заменить его. И да, там просто нечему ломаться.
Пока "идет" карантин..., что еще остается... Собирать березовый сок.
Сбор березового сока при помощи капельницы. Данный способ сбора березового сока очень простой. Вам понадобится минимум подготовки и времени на его установку. Также он наносит минимальный вред природе. А бонусом за все это вы получите 100% березовый сок - без грязи и без воды которая может попасть в Вашу емкость в виде дождя. Всем здоровья.
Приветствую всех кто заглянул ко мне на огонек. В этой серии вы можете увидеть как легко, быстро, и правильно можно сварить ворота. Все основные рабочие места я собрал из подручного хлама за несколько минут. Тем самым обеспечил себе удобство производимых работ. И повысил прямолинейность и точность самих ворот.
Смотрите видео полностью и не повторяйте моих ошибок.
ОТОПЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА / ЛЕНИНГРАДКА + / СВОИМИ РУКАМИ
Приветствую всех. В этом ролике я устанавливаю радиаторы и монтирую однотрубную систему отопления - ленинградку. Но она не совсем обычная. Основной контур 32 труба подводка к радиаторам 25 труба + ко всему этому у меня сделано отопление в бане разводка начинается с тройника внизу котла и контур из 25 трубы протяженностью около 40 метров переходит в теплый пол.
Эту систему я до монтировал в начале января, и могу с уверенностью сказать, что все хорошо функционирует.
Приветствую всех. Эта серия о том как я ставил БОЛЬШИЕ колеса на свой мотоблок НЕВА. Колеса у меня от москвича, сама перестановка не сложная и занимает минимум времени. Зато в итоге я получил улучшенные технические характеристики своего мотоблока. Всем кто еще ездит на маленьких колесах однозначно советую данную процедуру.
КАК ВЫРОВНЯТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ ПОД ЛАМИНАТ / СВОИМИ РУКАМИ
Приветствую всех. В этой серии Вы можете увидеть как я выравнивал деревянные полы и балки, для последующей укладки ламината. Данная работа очень монотонная и скучная, но ролик я постарался сделать очень динамичным и "веселым".
ЧЕМ РЕЗАТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ (КАМЕННУЮ и МИНЕРАЛЬНУЮ вату)
Приветствую всех. Посмотрев этот короткий ролик Вы сможете узнать чем и как резать каменную или минеральную вату, таким образом что рез не отличить от заводского. А инструмент для этого найдется в каждом доме. ( Только не показывайте это видео жене))))
ВСЕМ ДОБРА.
Приветствую всех. Ну вот наконец то наступило лето. И уже не хочется сидеть дома и делать ремонт, поэтому я прикупил пластиковую емкость для пруда, и решил поработать на улице. Эта серия о том как своими руками поэтапно установить искусственный водоем. И облагородить участок вокруг него.
ВСЕМ ДОБРА.
ОТДЕЛКА СТЕН ИЗ БРУСА ВНУТРИ ДОМА. / СВОИМИ РУКАМИ.
Приветствую всех.
Внутренняя отделка дома из бруса после постройки – вообще отдельная задача. С точки зрения сохранения тепла, стены не нуждаются во внутренней отделке. Но не всем нравится желто-коричневая монотонность в интерьере жилья. Да и исходя из кое какого жизненного опыта решаю их красить белой пропиткой. Ну а как это было смотрите этот короткий и информативный ролик. Результат как говорится на лицо.......то есть на стене.))))
ВСЕМ ДОБРА.
КАК СДЕЛАТЬ АРКУ (полуарку) / СВОИМИ РУКАМИ
Приветствую всех на своем канале. В этом видео Вы можете увидеть как поэтапно сделать арку своими руками. Обшивал я ее ГВЛВ. В данной работе нет ничего сложного и даже тот кто не разу не делал арку (в том числе и я) справится с ней , если хотя бы несколько раз в жизни держали в руках шуруповерт и другие не хитрые инструменты.
ВСЕМ ДОБРА.
ДИЗАЙН САДА. УСТАНОВКА БОЛЬШИХ ДИКИХ КАМНЕЙ.
Ландшафтный дизайн, декор сада дикими и очень тяжелыми камнями. Продолжаю свою эпопею с камнями. Сад становится все индивидуальнее, эффектнее и красивее.
КАК НАРЕЗАТЬ ПРОТЕКТОР НА КОЛЕСЕ / МОТОБЛОК НЕВА
После установки больших колес на мотоблок нева пришло понимание, что резина быстро забивается (не смотря на то что она зимняя и имеет хороший протектор) и перестает грести. Поэтому пришлось нарезать протектор "позлее". После данной процедуры появился боковой зацеп. И мотоблок стал ехать по другому. Теперь с плугом я не одеваю грунтозацепы, мне вполне хватает этой резины. Правда для совсем трудных случаев я устанавливаю быстросъемные маховики в колеса.........но об этом в следующей серии......
ВСЕМ ДОБРА.
Продолжаю дорабатывать свой мотоблок нева мб23. И после того как я нарезал...а точнее отрезал лишний протектор меня посетила мысль об установке дополнительных быстросъемных грузов в колеса...Ну и воплотил ее в жизнь. По моему получилось то что надо.
ПОСТРОИЛ автоДОМ ЗА НЕДЕЛЮ. / СВОИМИ РУКАМИ
АвтоДОМ за неделю. Реально??? Да!!!!! Был конец августа 2020. Решаем всей семьей ехать отдохнуть в Крым. А жить мы собрались в автодоме, поэтому быстро строю дом на колесах. Жили мы в нем 2 недели а пробег за этот период составил почти 6000 км.
КРЫМ на автоДОМЕ ПОСТРОЕННОМ ЗА НЕДЕЛЮ. ЧАСТЬ 1.
Приветствую всех. Это 1 серия нашего путешествия всей семьей в Крым. После того как я построил автодом за неделю мы сразу отправились на нем в путешествие. Это был наш первый опыт сурового российского ванлайфа......... И вы знаете нам это пришлось очень даже по душе..........бесконечная дорога.....ветер в лицо и свобода путешествия.......
