Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по монтажу вагонки.
Имеется мансардная крыша, далее двухуровневый каркас из профилей и 2 слоя ГКЛ.
На фото ГКЛ нет, но это старое фото... так он уже есть.
Вагонку штиль думаю монтировать так:
- саморезами 90-100 мм (т.е. через 2 слоя ГКЛ в основные профиля - те что выше... ближе к крыше)
Собственно вопросы:
- Нормально ли будет такой монтаж?
- Обязательно ли в каждую доску прикручивать? Или можно через 1... вроде как за счет пазов должны держаться... или лучше не рисковать?
- Какой шаг должен быть между саморезами?
- Саморезы буду по центру доски крутить, т.к. думаю если в пазы крутить, то будет плохо держаться или тяжело крутить, т.к. они будут крутиться в профиль.... который не сразу за ГКЛ, а дальше... т.е. на расстоянии. Или есть какой то способ еще при такой ситуации монтировать, чтобы не видно было саморезы?
Заранее СПАСИБО!
