В общем есть душевой поддон в строительном исполнении с трапом Alcaplast apz10-750
Вопрос встал про укладку плитки. Как уложить плитку с уклоном к трапу я представляю, кучу картинок, текстов и видео изучил. Вопрос стоит как сделать примыкание плитки к трапу.
Вот, например, в одном из роликов крупным планом плитка примыкает к бортику трапа
Не совсем понятно только плитка выше бортика, ниже или на одном уровне с ним. По логике плитка должна быть либо выше, либо на уровне бортика, чтобы вода стекала куда надо. И тут же второй вопрос - как бы не примыкала плитка к бортику, а между ним и плиткой все равно будет щель, пусть щель микроны, но она будет.
Вопрос вот в чем - как вода будет попадать в сам трап, а не в щель между плиткой и бортиком? По моей логике плитка должна закрывать бортик, нависать над ним, лежать на бортике, чтобы вода скатывалась в сам трап, а не в щель между бортиком трапа и плиткой.
Или щель затиркой затирается, а сама плитка чуть выше чем бортик?
В инструкции есть картинка, там плитка примыкает вплотную к бортику трапа, на одном уровне они. Между плиткой и бортиком по инструкции вроде как клей с затиркой
Но на всякий случай уточнить хотелось бы :)
P.s. написано что силикон между бортиком и плиткой. О как. Или затирки достаточно? Эпоксидной, конечно
