Yaros
Yaros
12.03.2007 в 18:06:42
Здравствуйте! Хочу вот попробовать такой вариант пола под полукоммерческий линолеум: Кнауф УБО - 30 мм, ГВЛВ - 2 слоя по 10 мм Дом - новостройка. Кирпично-панельный, серия В 2002. Что скажете? Видел тут несколько прошлогодних сообщений об аналогичных конструкциях. Что можно сказать сейчас, спустя год? Крепили ли ГВЛВ к Убо, если крепили то чем? Или ГВЛВ нужно крепить сквозь слой Убо к бетонной плите? С каким шагом?
Заранее спасибо :)
zveRR
zveRR
13.03.2007 в 05:51:52
у меня сделан сэндвич из 1 см Убо, далее трехсантиметровый экструдированный ППС, далее два слоя ГВЛ. В эксплуатации три месяца. Явных замечаний нет, кроме проглядывающих на отражение от линолеума шляпок саморезов. Когда буду клать плинтус, подложу по линолеум пятимиллиметровую подложку.
Саморезы соответственно входят в ЭППС
Yaros
Yaros
13.03.2007 в 10:33:41
2zveRR Ага, спасибо! :) Саморезы специальные, для ГВЛ? А слои ГВЛ скрепляли чем нибудь между собой, или каждый саморез протыкает оба слоя и входит в ЭППС? Как часто идут саморезы? Пленку полиэтиленовую в этом сендвиче клали где нибудь? Или и так неплохо?
А стыки между панелями не проглядывают сквозь линолеум? Тут вот где то рекомендуют зашпаклевать стыки и шляпки саморезов...
zveRR
zveRR
15.03.2007 в 06:41:27
Саморезы использовал от 25 до 35 мм. Какие попадались в магазинах. На 40 квадратов ушло около пары тыщ, точно не скажу. Лучше использовать тип ГКЛ+дерево, у них реже шаг, прокалывающие (не сверлящие). Это меньше сажает шуруповерт, да и глубже шляпка заходит в ГВЛ за счет хорошего разгона и меньшего количества стружки. Интересный факт: саморез ГКЛ+металл 35 мм иногда на одном ходе туда\обратно разогревался так, что можно было обжечь палец.
Саморезы крепят слои всего пирога сразу. Иначе будет там хлюпание, здесь шуршание, а вон там проваливаться немного. Слой УБО делал далеко не идеально горизонтальный. Мне такая точность совсем не нужна. Потолок то всего в двух с половиной метрах. Да есть перепады высот и наклоны горизонта, но мне надо было уменьшить буджет пола и избавиться от дерева. Располагал саморезы через 10-15 см. Чаще там, где идет нахлест нижнего уровня.
Пленку канешно клал. Считаю, что можно положить ее в в этом сэндвиче на любом уровне, а не только на первом. Главное - не обмениваться влажностью с соседом внизу.
Стыки шпаклевал фюллером, все чики пуки. Не трескается в смысле. Чтобы шпаклевать шляпки, их надо вгонять глубже в ГВЛ, а без предварительного выделывания лунок это оччень проблематично. Для меня проще бросить подложку.
Yaros
Yaros
15.03.2007 в 19:53:07
2zveRR Огромное спасибо за такой подробный и содержательный ответ! :)
2all А без ЭППС, я так понимаю, никто не пробовал? Как думаете, на сколько фигово получится, если я не буду крепить гипсоволокно к Убо? Уложу два слоя, так чтобы швы верхнего не совпадали со швами нижнего, сошью их саморезами, а поверх брошу линолеум?
zveRR
zveRR
16.03.2007 в 05:48:44
а к убо то гвл и не прикрепить. Раскрошится
считаю, что в этом случае главное сшить гвл.
Кстати, забыл сказать, что я еще и клеевой мастикой промазывал листы гвл перед скреплением. Для экономии мазал только места нахлестов
А остальным-то тема, смотрю, не интересна. У меня просто еще свежи впечатления
Drejan
Drejan
20.03.2007 в 11:04:03
zveRR написал : ... А остальным-то тема, смотрю, не интересна. У меня просто еще свежи впечатления
Тема в том или ином виде обсуждалась на форуме неоднократно. Технология устройства ГВЛ полов подробнейше описана на сайте производителя или родственных, например, http://www.knauf-msk.ru. Там и форум профильный есть.
zveRR
zveRR
21.03.2007 в 09:35:04
да тут конкретный вопрос у человека, мож не знал где искать
Я б тоже здесь спросил, если понадобилось бы.
