15.03.2007 в 15:54:05
И всё же - ИЩИТЕ ПЛОХИЕ ИСКРЯЩИЕ контакты. Таким может оказаться и общий контакт нуля в щитке, или даже в стояке подьезда....
Zubr56
Zubr56
15.03.2007 в 17:13:28
грохотайло
Вы мою ссылку открывали? Про эти два проводочка в плассмасовом корпусе я и подробно писал. Даже галогенки которые менял месяча через четыре, после их установки в ИЮЛЕ пока еще работают и замече ранее установленные. Жене было непривычно при открытой двери ванной комнате наблюдать процесс включения, привыкла. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ И ЭТО НЕ РЕКЛАМА стоящая вещь, жаль не в Москве производимая.
15.03.2007 в 21:23:06
грохотайло написал : В одной конторе приличной,торгующей электрикой продаются блоки с двумя проводами, стоит что то около двухсот руп. Вроде как защита для ламп. Стоит ли оно того, или опять шарлатанство?
Это устройство плавного включения. Точно помогает. Но не знаю как оно дружит с энергосберегающими.
iale
iale
15.03.2007 в 21:47:51
bv написал : Это устройство плавного включения. Точно помогает. Но не знаю как оно дружит с энергосберегающими.
Сам такие когда-то разрабатывал - внутри такой плавной включалки электронная схема и симистор, задача которых в течение 1-2 сек плавно поднять интегральное напряжение на лампе ( за счет изменения угла включения симистора от мин до полной волны ). В офисе , где примерно 60 ЛН, штук 6 установлено - самоделок. уже лет 5 работают. Реально- помогают, раза в 3-4 реже лампы стали менять. Но у нас сеть днем 230, а к вечеру до 240В бывает, так лампы со взрывом разносило, особенно дешевых польско-китайских пр-лей. После установки включалок молча помирать стали, но жить стали значительно дольше.
На ЭСЛ - у них на всех упаковках запрещение диммеров. Плавная включалка - при старте тоже диммер, но на 1-3 сек - может и ничего, пробовать надо.
15.03.2007 в 21:55:37
iale написал : Плавная включалка - при старте тоже диммер, но на 1-3 сек - может и ничего, пробовать надо.
По сути заряд конденсатора импульсами через диодный мост.....
iale написал : Сам такие когда-то разрабатывал
наверное без 1006ВИ1 (NE555) не обошлось? ;)
iale
iale
15.03.2007 в 22:16:09
bv написал : По сути заряд конденсатора импульсами через диодный мост.....
Не понял - это к работе диммера или ЭСЛ относится
bv написал : наверное без 1006ВИ1 (ne555) не обошлось? ;)
Писк "моды" тех лет - КР1182ПМ1, фазовый регулятор.
15.03.2007 в 22:21:38
iale написал : это к работе диммера или ЭСЛ относится
Диммер + ЭСЛ :)
iale
iale
15.03.2007 в 22:28:58
bv написал : Диммер + ЭСЛ :)
В ЭСЛ все-равно мост и ВВ конденсатор есть. При старте плавной включалки 1-3 сек на ВВ конденсаторе ЭСЛ будет плавно нарастающее , но сильнее обычного пульсирующее, напряжение. Как это лампа и электроника "переварит" - некоторый вопрос, зависящий в т.ч. и от построения балласта ЭСЛ.
15.03.2007 в 22:30:12
iale написал : все-равно мост и ВВ конденсатор есть
Дык, а я про что....?
matagros
matagros
27.03.2007 в 09:26:13
Господа, а скажите, трансформаторы плавного пуска, которые рекомендуют на галогенки ( точечные светильники) здесь не подойдут?? цена у них в пределах 200-300 р в Леруа
Алексей 22
Алексей 22
28.03.2007 в 18:24:48
Добрый день или вечер коллеги. Насущная проблема с этими лампочками ИЛЬИЧА. У меня такая же проблема. Дом старый, больше ста лет. Но проводку сам лично пересмотрел, подтягивал все соединения. Заметил что на люстре гораздо чаще згорают, причём очень интересно обычно в момент включения с последующим выбиваем автомата. Всё это так достало. Начал думать искать причину. Самое интересное поставлю все лампы новые проходит 2-2,5 мес. Хлоп... одна есть и так в течении недели одна за другой. Интересно но факт. Так же и на кухне, но реже.
Я много просмотрел материала по данной теме и невольно приходит на ум дерзкая идея. Сдаётся что в сети от которой я питаюсь есть или перекос фаз при включении по схеме треугольник или есть хорошая реактивная нагрузка(ёмкостная) что скорее всего. Всё хотел замерить cos угла да вот прибора миниатюрного не нашёл пока. Советую у кого возможность есть обязательно замерить. И есле уж такое имеется то можно отстаивать свои права потребителя ссылаясь на качество эл.энергии которое регламентирует ГОСТ. Ну и конечно не нужно сбрасывать со счетов что заводы же тоже продукцию должны "продовать постоянно". Это я о качестве.
