08.09.2019 в 03:13:35
08.09.2019 в 07:28:03
Микитович написал: Уважаемый если стрелка компаса не реагирует то и не ПАРЬТЕСЬ
:eek:
Вечный студент
08.09.2019 в 11:07:09
cineman написал: это не может быть причиной сильного излучения
Я взял формулу вот такую:
аллюминиевый сип, до окна примерно 10м, индукция 1мкТл, получается сила тока 25 ампер, что соответствует примерно тем же 25 лампочкам, вроде бы всё правильно. Или для переменного тока есть какая-то другая формула?
Приборчик видит индукцию как бы по оси Z, т.е. сверху вниз, потому как провода примерно на уровне квартиры, значит это точно они наводят.
Видимо надо отсюда валить, или забить
08.09.2019 в 11:13:46
И ещё что интересно - несущие стены и перекрытия хорошо ослабляют магнитное поле, потому что сифонит намного больше в комнатах где стены из газосиликата, по крайней мере так говорит приборчик. Но каким боком они могут ослаблять магнитное поле непонятно, по идее они должны ослаблять только электрическое поле, как клетка Фарадея?
08.09.2019 в 11:19:44
ChampCar2 написал: Я взял формулу вот такую:
Эта формулка для одного проводника с током. А в трёхфазной косичке четыре провода, и векторная сумма токов в тех проводах должна быть равна нулю. Иначе говоря, каждый из проводов создаёт своё поле, но их наложение друг на друга почти компенсируется до нуля. Это "почти" образуется из-за разного расстояния от каждого из проводов до точки измерения поля. Влияние этой разности расстояний падает по мере удаления от косички с проводами. Иначе говоря, чем дальше от косички, тем полнее компенсация.
08.09.2019 в 11:23:36
ChampCar2 написал: аллюминиевый сип, до окна примерно 10м, индукция 1мкТл, получается сила тока 25 ампер
Если прибор не врёт. Проверить тривиально: залезть вечерком на столб и токовыми клещами замерить кабель целиком и каждую жилу в отдельности.
ChampCar2 написал: что соответствует примерно тем же 25 лампочкам
Если осветительная линия не имеет повторных заземлений на столбах, то обычно должно быть несколько миллиампер утечки. Если есть повторные заземления, то я бы ожидал небольшую разницу, максимум в пару ампер, которое и будет создавать небольшое магнитное поле.
Возможно, кабели видеонаблюдения соединяют PEN осветительной линии с PEN домов, тогда по этим кабелям может идти существенный ток. Но может, что-то ещё, без измерений что гадать?
08.09.2019 в 11:24:08
И ещё вопрос к экспертам: Бывает что на столбах висят такие чёрные цилиндрики, видимо катушки какие-то, кто-то знает что это такое? Может они как раз и призваны бороться с магнитным полем? У нас в комплексе я таких штук не нашёл ни одной.
08.09.2019 в 11:27:11
ChampCar2 написал: И ещё вопрос к экспертам: Бывает что на столбах висят такие чёрные цилиндрики, видимо катушки какие-то, кто-то знает что это такое? Может они как раз и призваны бороться с магнитным полем? У нас в комплексе я таких штук не нашёл ни одной.
ChampCar2, цилиндрами разные бывают:
За магнитное поле не знаю.
08.09.2019 в 11:29:49
Serge3leo написал: Возможно, кабели видеонаблюдения соединяют PEN осветительной линии с PEN домов
Видеонаблюдение вчера вырубал в щитке, изменений никаких, видимо те провода не влияют. На них, кстати, тоже индукция наводится от проводов освещения, проверял вчера в подъезде когда вырубил видео. Там ещё при входе проводов в подъезд висит какой-то таинственный ящик, затем от него провода уже идут в щиток. Так вот - с улицы до того ящика индукция есть, а между ящиком и щитком уже нету
08.09.2019 в 11:36:36
ChampCar2 написал:
ChampCar2, PEN видеонаблюдения не отключается, так не проверить. Нужно клещами кабель проверить. Кроме того паразитное соединение PEN осветительной линии с PEN видеонаблюдения не обязательно на вашем кабеле, оно может быть на любом кабеле.
