Пухлый
Пухлый
Новороссийск
07.09.2019 в 15:38:23
Имеем утепленную стену пенополистиролом с нанесённый на него финишным покрытием "короед". Заказчик хочет отделать цоколь плиткой "под кирпич" (на фото). Будет ли держаться плитка на "короеде" и чем её приклеить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2019 в 22:55:30
будет плитклеем для наружних работ
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
09.09.2019 в 20:43:51
Если качественно сделанный короед, то можно, но камень тяжелый, лучше дополнительно грибками укрепить со стальным стержнем и сетку фасадную наклеить. И клей разумеется должен быть качественный.
nadegniy
nadegniy
23.09.2019 в 07:54:45
Пухлый написал: Имеем утепленную стену пенополистиролом с нанесённый на него финишным покрытием "короед". Заказчик хочет отделать цоколь плиткой "под кирпич" (на фото). Будет ли держаться плитка на "короеде" и чем её приклеить?
Пухлый, Короед какой фирмы? Минеральный или акриловый, силикатно-силиконовый, силиконовый? Если вы попробуете минеральный короедзакрыть базовым армирующим слоем, то он между двумя слоями клея начнёт разбухать и вы в нижней части фасада получите "юбку". Если качественный акриловый, силикатно-силиконовый и базовый армирующий слой такдже выполнен качественно(сетка фасаданая Вертекс, Валмиера, Баутекс, Алабуга 165 гр/м2, разрывная нагрузка 2000) по пенополистирольной системе с фасадным пенопластом ППС16Ф толщиной от 100мм, то нужно выполнить дюбелирование через базу 7-10 шт/м2 (дюбеля Бийск, Эйот, Термоклип), выполнить дополнительный базовы армирующий слой и по двойной базе приклеивать плитку.
ANT/D
ANT/D
05.10.2019 в 09:40:25
Пухлый,цоколь наверно не 5 метров в высоту,поэтому клейте смело(после грунтовки).только со швами(не как на образце).чтобы вода не затекала за плитку и не отрывала её.
