rituk
rituk
09.09.2019 в 07:43:48
Добрый день! После ремонта магистрали ГВС всего дома (17 этажей) какое-то время текла вода как кофейная гуща, потом стала прозрачной. Но перестал работать установленный у меня в квартире ПС. Стояк выполнен трубами 1”. Подводка к ПС - металлопластом 1/2”. Байпас - 3/4” Понимая, что холодный ПС- отсутствие циркуляции воды в ПС, ГВС. Снял ПС промыл, вычистил окалину и кофейную гущу. Открывал краны, перекрывающие горячую воду в подводке к ПС: вода фигачит из двух подводок с нормальным напором, то есть засорения в подводке нет. Но ПС холодный. Когда открываю на ПС кран маевского - ПС становится горячим, но при закрытии крана маевского - остывает опять. Но, самое непонятное для меня, что при отсутствии циркуляции в ГВС стояк горячий. Как так может быть? Циркуляции нет, а стояк ГВС горячий? И как аргументировать сантехникам УК что надо восстановить циркуляцию ГВС если стояк горячий? Скажут: у тебя ПС или подводка засорёны...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2019 в 10:51:11
восьмое чудо света
ЮрийС
ЮрийС
09.09.2019 в 12:41:47
Попробуйте стравить воздух через гайки, которыми соединен полотенцесушитель. У себя делал так... таз внизу, газовым ключом поочередно потихоньку ослаблял гайки. Сначала шипит воздух, потом начинает идти вода с воздухом. Сливаем, пока полотенцесушитель полностью не станет горячим, вода перестанет шипеть воздухом.
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2019 в 13:18:31
Где-то косяк, без фото не помочь.
Полотенчик бывает сильно забивается шламом.
rituk
rituk
09.09.2019 в 13:19:52
AndyMirror, снимал, весь очистил... Фото выложу позже
rituk
rituk
09.09.2019 в 13:21:07
ЮрийС, тазик не поставить: там сразу столешница. Но совет дельный, попробую благодарю
rituk
rituk
13.09.2019 в 09:05:10
ЮрийС, сделал по Вашему совету- все заработало. Но, прочитав теорию, понял что у меня в месте верхнего подключения есть «горб» и работать будет до первого завоздушивания стояка ГВС (т.е. любом перекрытии стояка). Благодарю за дельный и своевременный совет!
AH-74
AH-74
Воронеж
13.09.2019 в 15:44:06
rituk, всё в ваших руках)))
Mazayac написал:
Татьяна 78 написал: резьба на всех четырех выходах одинаковая, тогда наверное кран Маевского можно установить на нужную сторону
В правый верхний угол у Вас прикручивается уголок для подвода воды. И вот в этот уголок кран Маевского никак не вкрутить у 99% ПС на рынке:
Нужен уголок со встроенным краном. Вот такой, например, у Сунержи: А вот подсоединительный комплект Тругор, в котором можно кран в уголок закрутить вместо глухой заглушки:
Спасибо за отличный совет Mazayac, я уже воплотил его в жизнь))
