Burrdozel написал :
:) Как страшно жить!
Повторяю: проблема ОЧЕНЬ СИЛЬНО преувеличена.
Собрать механически (двумя листами бумаги или "кисточкой" из медного многожильного провода), слить в пластиковую ёмкость. Если получилось много, подарить (НЕ ПРОДАВАТЬ- подсудное дело, ртуть сейчас из-за таких пугалок (см. посты 30 и 31) приравняли к отравляющим веществам, есть ответственность за незаконный оборот...именно поэтому при вызове МЧС можете огрести проблемы, если ртуть не из градусника...) скупщику цветного металла.
Если количество небольшое- спросить на работе, куда девают старые/битые люминесцентные лампы и отправить баночку туда же.
Помещение (пол) вымыть с оч.крепкой марганцовкой или (лучше) с раствором хлорного железа (будут пятна). После этого устроить интенсивное проветривание- несколько дней. Желательно температуру держать повыше. ЧТобы интенсивнее испарялась.
И всё.
Для очистки совести вызовите СЭС и сделайте анализ воздуха (за деньги).
А "вырезать ковер и выбрасывать"- это, по-моему, чересчур. И уж точно резиновые перчатки- перестраховка.С таким отношением надо шарахаться от ВСЕХ КамАЗов. От одного вдоха их выхлопа непосредственного вреда здоровью БОЛЬШЕ, чем от разбитого и аккуратно собранного градусника...
Кстати, ни в коем случае не пейте молоко при отравлениях! Ускоряет всасывание ядов!
Не так давно, по ТВ была передача, о подводной лодке, снятой с боевого дежурства, с половиной личного состава, вторую половину с трудом откачали. Причиной была ртуть вылитая в раковину...
О "пользе" ртути:
