#6685004
Здравствуйте мастера. Ремонт ванной. Нужно выравнить стену под плитку (перепад 4см), но будет мешать труба гвс (она же полотенцесушитель), которая выставлена паралельно кривой стене. плитку видимо придется подрезать под трубу. Какой лучший выход в данной ситуации ?
красным на картинке труба.
не выводить в уровень стену
оставить как есть
Спасибо за ответ. Как быть со стыком плитки в углу и сильно заметным уклоном стены у дверной коробки ? не слишком большая жертва? По плану через полтора года будут менять стояки - есть надежда на смещение трубы при замене.
Выходов много, смотрите по финансам и затратам.
vicunkn написал:
есть надежда
нет надежны
приедут халявщики за малый бюджет наскоряк накинут ПП
на уголок вы их не приболтаете 100% факт
дыры если только сами сровняете
чтобы они протянули ...
vicunkn написал:
как быть со стыком плитки в углу и сильно заметным уклоном стены у дверной коробки ?
Одну стену поклеить диагонально, шестигранной плиткой, вразбежку.
fhntv написал:
В августе на заказе как раз ребята делали капремонт отопления дома в центре. Молодцы.
У нас в районе несколько недавних ремонтов хорошо сделали, так что не так всё очевидно.
Нету никаких стандартов определяющих расстояние трубы (ПолотенцеСушителя) от стены ? Склоняюсь все таки к выравниванию стены и подрезке плитки снизу у трубы, у нижнего изгиба ПС будет примерно 1 см. отступ от плитки. Лучше мучатся пропихивая сушимое, чем смотреть на кривизну стены у дверной коробки. (жену не спрашивал)
vicunkn написал:
Обычно это размер крепежа, где-то около 7 см по оси.
vicunkn написал:
Лучше хорошо сделать, только не всегда соседи пускают домой.
vicunkn написал:
спросите жену
сразу видно что вы не опытный
такое занятие как "смотреть на стену" проходит через неделю после ремонта
а вот мучиться пропихивая вы будете всегда
fhntv написал:
Да.
Переварить стояк, чтобы стоял ровно и сделать на нем нормальные отводы с кранами - и поставить красивый хромированный полотенчик, стояк зашить в короб.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
fhntv написал:
vicunkn написал:
спросите жену
fhntv, да я не смотреть буду, а знать что криво - это не проходит через неделю, это в голове навсегда.
Ilya_Kiselev написал:
Ilya_Kiselev, возможно, после капитальной замены стояков так и сделаю. сейчас смысла нет на это тратиться.
Короб сделать временный, обшитый пластиковыми панелями. При замене, если будут менять тоже на железо - можно попросить, чтобы приварились к вашей новой трубе. Но вообще - если намечается через пол года замена - смысл делать что-то в санузле? Будут же дыры в перекрытиях разбивать, это минус пол, минус сантех короб.
vicunkn написал:
Сделайте стену вертикальной. Трубу оставьте как есть. Через год когда будут менять трубы сделаете чтобы и труба стала вертикальной.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
как ?
Видимо буду просить уголок делать при замене стояков, у меня же там теплый пол залит
vicunkn написал:
Вы бы ещё обмотали стояк кабелем тёплого пола.
vicunkn написал:
vicunkn, арманское радио повторяет -
вам никто не сделает "уголок" на ПП стояке который вам поставят в будущем
гарантия отказа 100%
fhntv написал:
Не пугайте зря людей.
Договориться, думаю, всегда можно. На прошлой квартире было наоборот - на кухне, на трубе отопления, сделали фигурную сварку,причем вертикальности так и не добились. Я вернувшись с работы, мягко сказать, офигел. Куратор работ из УК сказала что уже поздно что то менять. Прорабу, который клялся что у него дома еще хуже выглядит, я пообещал что течь будет постоянная, пока не будет красиво и ровно. Всё сделали красиво.
А по теме конечно "сам дурак", нужно было всё перепроверять по сто раз.
AndyMirror написал:
fhntv написал:
AndyMirror, кто вам поставит на Полипропилен уголок на стояк ?
вы понимаете о чем речь идет то хотя бы ?
стояк играет верх низ уголок отвалится - кому нужны это проблемы ?
со сваркой стальных труб проблем нет
речь про ПП стояки
vicunkn, походу у соседей с низу и с верху стояк так же с наклоном. Посмотрите у них. Пробить пол возле трубы не сложно и сместить её как нужно. Пойдут ли соседи на это предложение? Ответ скорее нет. Тогда вам нужно найти сварщика и у себя как планировали изменить наклон. Небольшой угол (изгиб) внизу на стояке не страшно, сварщик справится. Стена перепад 4 см легко правится раствором под плитку. А вырезать плитку под трубу глупость.
fhntv написал:
Я то как раз понимаю, ибо так и делают.
AndyMirror написал:
ибо так и делают
вы не путайте тройники на полотенчик
уголок 90 или 45 град на стояк вертикально только самоубийца или сумасшедший приклеит
