vicunkn
vicunkn
09.09.2019 в 10:12:16
Здравствуйте мастера. Ремонт ванной. Нужно выравнить стену под плитку (перепад 4см), но будет мешать труба гвс (она же полотенцесушитель), которая выставлена паралельно кривой стене. плитку видимо придется подрезать под трубу. Какой лучший выход в данной ситуации ?
красным на картинке труба.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.09.2019 в 11:00:24
не выводить в уровень стену оставить как есть
vicunkn
vicunkn
09.09.2019 в 11:33:14
Спасибо за ответ. Как быть со стыком плитки в углу и сильно заметным уклоном стены у дверной коробки ? не слишком большая жертва? По плану через полтора года будут менять стояки - есть надежда на смещение трубы при замене.
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2019 в 12:26:43
Выходов много, смотрите по финансам и затратам.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.09.2019 в 16:09:06
vicunkn написал: есть надежда
нет надежны приедут халявщики за малый бюджет наскоряк накинут ПП на уголок вы их не приболтаете 100% факт дыры если только сами сровняете чтобы они протянули ...
strider1978
strider1978
09.09.2019 в 16:21:00
vicunkn написал: как быть со стыком плитки в углу и сильно заметным уклоном стены у дверной коробки ?
Одну стену поклеить диагонально, шестигранной плиткой, вразбежку.
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2019 в 20:12:20
fhntv написал: приедут халявщики за малый бюджет наскоряк накинут ПП
В августе на заказе как раз ребята делали капремонт отопления дома в центре. Молодцы.
У нас в районе несколько недавних ремонтов хорошо сделали, так что не так всё очевидно.
vicunkn
vicunkn
10.09.2019 в 09:35:40
Нету никаких стандартов определяющих расстояние трубы (ПолотенцеСушителя) от стены ? Склоняюсь все таки к выравниванию стены и подрезке плитки снизу у трубы, у нижнего изгиба ПС будет примерно 1 см. отступ от плитки. Лучше мучатся пропихивая сушимое, чем смотреть на кривизну стены у дверной коробки. (жену не спрашивал)
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2019 в 14:42:20
vicunkn написал: Нету никаких стандартов определяющих расстояние трубы (ПолотенцеСушителя) от стены ?
Обычно это размер крепежа, где-то около 7 см по оси.
vicunkn написал: Лучше мучатся пропихивая сушимое
Лучше хорошо сделать, только не всегда соседи пускают домой.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.09.2019 в 17:23:40
vicunkn написал: Лучше мучатся пропихивая сушимое, чем смотреть на кривизну стены у дверной коробки
спросите жену сразу видно что вы не опытный такое занятие как "смотреть на стену" проходит через неделю после ремонта а вот мучиться пропихивая вы будете всегда
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2019 в 21:10:46
fhntv написал: такое занятие как "смотреть на стену" проходит через неделю после ремонта а вот мучиться пропихивая вы будете всегда
Да.
