ДАМ
ДАМ
Фрязино
09.09.2019 в 15:37:15
Сделал из блока питания компа источник питания на 12 вольт, попробовал лампочку, работает, тестор даёт 12,4 вольт, все хорошо, но при попытке подключить авто компрессор, происходить отключение, двигатель делает попытку запустится, и тут же все вырубается, вообще не подачи, выключаем питание на блок, включаем лампочку на компрессор работает, включаем сам компрессор, сразу гаснет все. Компрессоры рабочие, проверял несколько, ощущение, что срабатывает какая то защита в блоке питаниеюя при повышении нагрузки, что можно сделать, помогите чайнику в данном вопросе
strider1978
strider1978
09.09.2019 в 16:28:30
ДАМ написал: Сделал из блока питания компа источник питания на 12 вольт
Паспортная мощность блока по линии 12В?
Allegro
Allegro
Астрахань
09.09.2019 в 17:40:52
Вы объединяли в один пучок все желтые, если нет, соедините.
ДАМ
ДАМ
Фрязино
09.09.2019 в 18:07:12
Паспортная 12 вольт 18 ампер, жёлтые провода все в одном пучке, 6, и 6 ть чёрных собрал в пучек, зелёный к черному. Попробовал вместо зелёного серый для запуска, запустился, но теперь что с серым что с зелёным выдаёт 26 вольт, компрессор не подключал
09.09.2019 в 18:11:58
ДАМ написал: при попытке подключить авто компрессор, происходить отключение
Какова мощность компрессора?
ДАМ
ДАМ
Фрязино
09.09.2019 в 18:18:53
Компрессор как правило около 10 ампер берет 12 вольт, 120 ватт значит, плюс минус, паспорт не сохранился а таблички затерты, но мощности блока в теории должно хватать, 12 волт на 18 ампер.
09.09.2019 в 18:24:22
ДАМ написал: Компрессор как правило около 10 ампер берет 12 вольт, 120 ватт значит, плюс минус,
Плюс пусковой ток.
ДАМ написал: паспорт не сохранился а таблички затерты,
Даже название не известно?
ДАМ
ДАМ
Фрязино
09.09.2019 в 18:41:19
Нашёл аналог, номинальная мощность 120ватт,так что мощности блока должно хватить, ноо.. Думаю что-то там на вернулось,с учётом, что сейчас выдаёт блок 26 вольт.
strider1978
strider1978
09.09.2019 в 22:28:50
ДАМ написал: Паспортная 12 вольт 18 ампер
Примерно как у честной трёхсотки, слабоват будет блок.
ДАМ
ДАМ
Фрязино
10.09.2019 в 21:14:35
А что могло случится, почему сейчас выдаёт 26 вольт
юра Т
юра Т
10.09.2019 в 21:26:08
ДАМ, Дмитрий Анатольевич, спалили Вы его
