ДАМ
ДАМ
Фрязино
10.09.2019 в 22:47:54
Это я уже понял, что что то спалил, теперь хотелось бы понять, что могло сгореть, с чего начать проверку, как я помню это произошло после пробного пуска через серый провод
ser000
ser000
11.09.2019 в 01:05:33
ДАМ написал: Это я уже понял, что что то спалил, теперь хотелось бы понять, что могло сгореть, с чего начать проверку
Вскрытие покажет, но вам лучше туда НЕ ЛЕЗТЬ, а то ведь и УБИТЬ МОЖЕТ...
ser000
ser000
11.09.2019 в 01:09:59
ДАМ написал: Думаю что-то там на вернулось,с учётом, что сейчас выдаёт блок 26 вольт.
От куда выдаёт? Может надо убрать из пучка -12?
ДАМ
ДАМ
Фрязино
11.09.2019 в 01:37:36
Выдают все жёлтые провода 26 как массой, чёрными, но и.пробовал измерять жёлтый с серым тоже 26
strider1978
strider1978
11.09.2019 в 08:03:52
ДАМ написал: хотелось бы понять, что могло сгореть, с чего начать проверку,
На выброс. Ремонт компьютерных БП низшего и среднего ценового сегмента вообще не актуален.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.09.2019 в 09:33:18
ДАМ написал: попробовал лампочку, работает, тестор даёт 12,4 вольт, все хорошо, но при попытке подключить авто компрессор, происходить отключение, двигатель делает попытку запустится, и тут же все вырубается
Блок питания не тянет по току. Например, по пусковому току. И блок питания отключается по перегрузке. Пусковой ток может в разы, а иногда и в десятки раз, превышать номинальный.
Мали ли что написано на самом блоке питания. На заборе тоже много что пишут, а за забором этого нет.
ИМХО (IMHO)
ДАМ
ДАМ
Фрязино
11.09.2019 в 10:11:38
Возможно и не хватало, но пробовал запускать через другой адаптер 12 вольт, 0,8 ампер, запускался, но не хватало мощи, при повышении нагрузки задыхался.
Allegro
Allegro
Астрахань
11.09.2019 в 11:26:20
По +5в не замеряли? Не понятно - откуда 26в, все нормальные комповые блоки имеют защиту от перенапряжений. Присоединюсь к предупреждению: лучше внутрь НЕ ЛЕЗТЬ, а то ведь и УБИТЬ МОЖЕТ...
ДАМ
ДАМ
Фрязино
12.09.2019 в 09:20:31
Да, Вы правы, на начальном этапе отключение происходило из за повышенной нагрузки, на блоке стоит защита, она и срабатывала, осталось выяснить, что сгорело, почему 26 вольт, хотя свой вопрос уже закрыл другим способом, но теоретически интересно понять.
ser000
ser000
12.09.2019 в 16:48:11
ДАМ написал: свой вопрос уже закрыл другим способом
Вопрос закрыли, а результатом не поделились. Вдруг завтра другой исследователь решит вертеть двигатель компьютерным блоком питания, найдёт тему, а теме только сам вопрос без ответа остался...
ДАМ написал: теоретически интересно понять
Начните с изучения схем аналогичных устройств, например первое попавшееся: http://diodnik.com/cxemy-kompyuternyx-blokov-pitaniya-atx/
Как разберётесь во всех элементах и их взаимодействии друг с другом - получите ответ.
ДАМ
ДАМ
Фрязино
12.09.2019 в 17:30:56
Вопрос стоял в подключении автонасоса с самопальным ресивером, для нанесения платины айрографом,пришлось поближе подогнать авто,и шланг необходимой длины нашёлся, патину нанесли, а что косается Блока питания, попробуем разобраться, единственно что успел замерить, это выход на 3 и 5 вольт, как и на 12 выдаёт в 2 х краном размере, 6 и 10 вольт,учитывая что область для меня почти новая, нужно вникать. Как убрать защиту, нашёл в интернете, а 2-х кратного увеличение вольт, будем разбираться, может кто чего подскажет из профессионалов
