Наткнулся вот на такую схему фундамента
Вроде все понятно. Но. Смущает толщина плиты, всего 10 см. Не разломится ли она при пучении грунта? А также можно ли на бетонном основании возводить стены из бревна, на сколько я знаю вначале выкладываются пара рядов кирпича, сверху рубероид, а затем стена (а для пола нужны лаги). А то как представлено на сайте, получается что плита это уже пол. Если делать теплый пол на 10см плите, не будут ли слишком большие потери тепла?
