Dima1060
Dima1060
Иваново
11.09.2019 в 15:27:13
Здравствуйте, у нас в доме начали делать капитальный ремонт - меняют стояки водоснабжения и отопления. Сегодня увидел в подъезде металлопластиковые трубы, которые идут на отопление полотенцосушителей. Судя по всему, стояки для отопления будут металлопластиковые. Чудят? Можно ли как то это исправить? Например, я могу заставить их сделать у меня отопление стальной трубой? Пусть даже сам и оплачу эту трубу и ее монтаж, сварку. Или в этом нет смысла? Ведь стыки с металлопластиком все равно будут и наверно стыки и есть самое слабое место.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.09.2019 в 07:00:11
Dima1060, вам можно только посочувствовать. Если меняют на полимер значит сварщиков у подрядчика нет. На вашем доме чиновник обновит себе RR Vogue, подрядчик, если хватит мозгов выйдет в ноль, рабочие купят доширак и отправят на жизнь в регион ну а счастливые собственники будут топить друг друга.
Кстати если хотите за свой счёт и на все года, используйте нержавейку под пресс в качестве стояков, коррозии не будет совсем и никогда да и в наше время монтажника с прессом найти проще чем сварщика на оцинковку. Нержавейка валтек вполне доступна по цене, соединения надёжны а все температурные расширения будут у соседей. Начиная с октября могу помочь лично.
Dima1060
Dima1060
Иваново
13.09.2019 в 10:15:28
Почитал немного интернет, как я понял, я могу отказаться от замены стояков. Но тогда ответственность за эти коммуникации буду нести лично я...
Dima1060
Dima1060
Иваново
13.09.2019 в 15:13:43
Уточнил подробности - стояки будут из полипропилена, судя по всему Valtec
Mazayac
Mazayac
13.09.2019 в 15:38:21
Dima1060, если в подвале элеваторный узел (а в хрущёвке это на 100% так) - можно свариться в кипятке с пластиковыми трубами.
Dima1060
Dima1060
Иваново
13.09.2019 в 16:09:52
Я понимаю, а какие варианты? Законодательного запрета на них нет. Если у себя в квартире ставить металл - это значит взять на себя всю ответственность за этот участок. А на нем все равно будет 2 стыка металла с полипропиленом. Поэтому думаю, что пусть ставят, я просто буду держаться от труб подальше, если что случится - капремонт гарантия 5 лет, за стояк и монтаж отвечают те кто его делает. В конце концов закрою стояк коробом из гипсокартона, чтобы в случае чего никуда не брызгало.
Mazayac
Mazayac
13.09.2019 в 16:31:43
Dima1060, законодательный запрет есть. Утомился его цитировать. вот недавнее Стыки с пластмассой будут у соседей.
Dima1060
Dima1060
Иваново
13.09.2019 в 19:03:43
Mazayac, так этот запрет, как я понял, для металлопластика, а у нас собираются полипропилен делать. Насчет стыков...я бы на месте соседа настоял чтобы у меня стыков не было. Ну или хотя бы, чтобы у всех было одинаковое количество стыков)
Mazayac
Mazayac
13.09.2019 в 21:52:41
Dima1060, неверно поняли. Это про все полимерные трубы: МП, ППР, СП.
Client inj
Client inj
13.09.2019 в 22:20:23
У нас года три как поменяли все на полипропилен С УК спорить бесполезно, ее можно только расстрелять
И радиатор мне тоже на такую трубу поставили
Dima1060
Dima1060
Иваново
15.09.2019 в 19:47:26
Mazayac написал: Dima1060, неверно поняли. Это про все полимерные трубы: МП, ППР, СП.
Mazayac, там же во введении написано определение: Металлополимерная труба представляет собой пятислойную конструкцию (рисунок 1), состоящую из тонкостенной алюминиевой трубы, на которую изнутри и снаружи наносится клеевая основа, а затем - "сшитый" полиэтилен.
В ПП трубе нет полиэтилена, вместо алюминия может быть стекловолокно. Однако ГОСТ Р 53630-2009, который описывает ПП в 10-м пункте ссылается на СП 41-102-98 и в этот момент я перестаю понимать...
