OnOf
OnOf
12.09.2019 в 20:25:51
Измерения полной мощности, напряжения, тока, частоты однофазной сети. Интересует кто ни будь считает это полезным прибором. Какие лучше. Поиск выдает Мультиметр ОВЕН ИМС-Ф1. Клеммы у него гнездовые это уже несерьезно. ссылка
megrad
megrad
12.09.2019 в 21:44:07
OnOf написал: Какие лучше.
Для быта бесполезные. У меня три года такой стоит ссылка всё устраивает. Вы определитесь для чего Вам такой прибор необходим. Для наезда на УК нужен регистратор ссылка
OnOf написал: Поиск выдает Мультиметр ОВЕН ИМС-Ф1.
А если добавить фразу:.... на дин рейку ссылка
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2019 в 21:54:15
megrad написал: нужен регистратор
Реестр нужен, а так всё ерунда...
megrad
megrad
12.09.2019 в 22:26:51
MaSeVi написал: Реестр нужен
Это да.
OnOf
OnOf
12.09.2019 в 23:18:33
megrad, Чтобы знать состояние цепи. Однообразные параметры позитивный ежедневный сигнал. Реестр мне не нужен. Все равно в суде принимают экспертизу из того места - по направлению присяжных. На самом деле напряжение не ровное. Иногда 210 или 240. При этом (в среднем) с плитой падает не менее чем на 3 вольта, добавляю чайник еще два вольта. Интересует, какое поведение провалов при пониженном и повышенном состоянии, при нагрузке. Дальше можно было бы при негативных выводах, рассматривать вопрос об профилактике транзитной фазы. Есть мысль повисеть на других фазах и выбрать более стабильную.
cineman
cineman
13.09.2019 в 05:28:20
OnOf написал: Есть мысль повисеть на других фазах и выбрать более стабильную.
Висеть придётся неотрывно. Чуть дешевле Новотека можно купить регистратор у Полигона. А можно тремя вольтметрами догадаться, что где то нейтраль греется.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
13.09.2019 в 16:15:28
megrad написал: Для быта бесполезные.
+100 поставил я у себя в щит такой, трехфазный.. Показывал он напряжения на каждой фазе и токи. Два месяца любовался на красивые цифирки... перед соседями понтовался.. :D потом просто перестал их замечать, а через год этот шайтан-прибор сгорел и я его выкинул из щита, без всякого сожаления. Для бытового щита он нафик не нужен. имхо
юра Т
юра Т
13.09.2019 в 18:46:41
OnOf написал: При этом (в среднем) с плитой падает не менее чем на 3 вольта
Вы измеряете на счётчике? и каким прибором?
OnOf
OnOf
13.09.2019 в 21:03:11
юра Т,Вольтметр на дин рейку поставил сразу. Считаю очень полезным прибором. Может, кто то выскажет мнение, какие отображенные параметры можно считать полезными для дома.
юра Т
юра Т
13.09.2019 в 21:13:51
OnOf написал: Может, кто то выскажет мнение, какие отображенные параметры можно считать полезными для дома.
лично моё мнение никакие, и спать спокойно, не думая о мифических Вольтах и Амперах
megrad
megrad
14.09.2019 в 05:17:38
:( Что бы её так же добить? Есть претензии к качеству электроэнергии пишите в соответствующие организации.
OnOf написал: Чтобы знать состояние цепи.
Какое? И как балалайка Вам покажет нормальное значение.
OnOf написал: Реестр мне не нужен.
Тогда в щите получится новогодняя ёлка.
