andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
12.09.2019 в 23:45:08
В кухню встроена варочная панель на 1 конфорку (довольно мощную), шкаф висит на высоте 61 см от столешницы (58см от самой конфорки), по инструкции к панели мебель должна висеть на высоте не менее 85 см, но в угоду места и красоты сделали так как сделали. Вопрос - стоит ли городить какой то экран чтоб не испортить шкаф? Если стоит, то какой вариант предпочтительней? Пока что из вариантов закрепить прям к нижней части шкафчика стекло с зазором 1 см. Фото кухни прикрепляю.
Client inj
Client inj
12.09.2019 в 23:46:48
andreassantonio написал: В кухню встроена варочная панель на 1 конфорку (довольно мощную), шкаф висит на высоте 61 см от столешницы (58см от самой конфорки), по инструкции к панели мебель должна висеть на высоте не менее 85 см, но в угоду места и красоты сделали так как сделали. Вопрос - стоит ли городить какой то экран чтоб не испортить шкаф? Если стоит, то какой вариант предпочтительней? Пока что из вариантов закрепить прям к нижней части шкафчика стекло с зазором 1 см. Фото кухни прикрепляю.
andreassantonio, Вы в этом шкафчике гречку храните на черный день? Может убрать его нафик?
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
12.09.2019 в 23:47:53
Client inj, Места много не бывает, хотелось бы оставить.
Client inj
Client inj
12.09.2019 в 23:54:54
Захламить можно сколько угодно шкафов Лучше убрать от греха подальше и на кухне свободней станет
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
13.09.2019 в 00:41:40
Client inj, если его убрать, то некуда деть электроприборы (электрогриль, пароварка, мультиварка и т.д.). Вариант убрать отпадает. Какие есть еще предложения по уменьшению нагрева?
strider1978
strider1978
13.09.2019 в 06:49:10
Забить и ждать пока развалится. Потом решать.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.09.2019 в 10:38:28
andreassantonio Можно заменить панель на индукционную. Судя по всему, готовите не много, на электричестве не разоритесь, но, кроме целостности шкафа, удобств добавится в разы. От нее намного меньше тепловыделение, так как нагревает только посуду, электроэнергию потребляет только если на ней стоит посуда, если что-то сбежало или выпало из посуды, не пригорает, т.к. панель не раскаленная и можно сразу протереть тряпкой.
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
13.09.2019 в 13:40:11
AlexEE, 3 дня назад только сменил 2ух конфорочную на 1, ибо 2 конфорки настолько близко, что пользоваться нормально ни одной невозможно. 3ий раз менять это жестоко)))
alex50
alex50
14.09.2019 в 00:35:04
у меня бы тут вытяжка стояла!.......
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
15.09.2019 в 03:21:16
alex50, не вижу особого смысла для 1 конфорки ставить вытяжку, та и к тому же некуда ее выводить.
edo
edo
Пенза
15.09.2019 в 03:46:59
andreassantonio написал: к тому же некуда ее выводить
вы издеватесь? у вас там стоит колонка - значит есть и работающая вентиляция
andreassantonio написал: не вижу особого смысла для 1 конфорки ставить вытяжку,
смысл как раз в отведении поднимающихся от вытяжки газов (горячих, со взвесью частиц воды/масла, с запахами, ...)
нормальный вариант - пожертвовать шкафом/частью шкафа и поставить вытяжку. если для вас это неприемлемо - смотрите вариант с индукцей (хотя я и на индукции обычно готовлю с включенной вытяжкой)
