Здравствуйте. Розобрал старый деревянный пол на лагах, стелился он лет 15 назад, доски (половая рейка 28мм) рассохлись из под лаг выскочили прокладки. Соответственно ужасный скрип. Сейчас собрался выровнять старые лаги (брус 50х50мм). Пол - жлезобетонные перекрытия, плиты неровные в некоторых местах до лаги 30-40мм. Из чего лучше сделать подкладки под лаги, и есть ли необходимость крепить их к плитам? Мне посоветовали набить под лаги обрезков досок и залить монтажной пеной, но думаю что пена со временем может смяться и крошиться от нагрузок. Доски собираюся крепить саморезами 4х70, по скольку штук их заворачивать в каждую лагу по 1 или по 2 чтобы доска не выгиналась по краям?
