Генподряд
Генподряд
15.09.2019 в 13:00:39
Вопрос по удобству использования раковины. В ванной столешница будет над стиральной машинкой. Высота стандартная 85 см. + толщина столешницы 4 см. Скажите, имеет смысл брать полноценную раковину с установкой на столешницу, и получиться, что ее уровень еще выше на 15 см, или брать что-то, что можно врезать в столешницу (в этом случае, раковину будет возвышаться на 2-5 см.) Мы высокие - 172 и 192, но есть маленький ребенок.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.09.2019 в 13:46:59
машинка под столешницей не будет мешать встроенной раковине. ?
Генподряд
Генподряд
15.09.2019 в 15:33:20
C2h5-OH написал: машинка под столешницей не будет мешать встроенной раковине. ?
C2h5-OH, не будет, столешница 155 см
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2019 в 22:53:41
Генподряд написал: Скажите, имеет смысл
вам решать я например не видел раковины для установки буквально " на столешницу" обычно они врезаются под посадку в столешницу
tvmaster
tvmaster
15.09.2019 в 23:26:54
Раковины для монтажа над машиной есть, они специальные небольшие и низкопрофильные.
Генподряд
Генподряд
16.09.2019 в 02:40:16
Блин, народ, при чем тут стиралка вообще. Вопрос исключительно в высоте борта раковины при повседневном пользовании. Если борт будет на высоте 105 см, нормально этим пользоваться, или лучше пониже?
Still
Still
18.09.2019 в 20:27:59
Мы специально повыше делали, сейчас не вспомню сколько вышло, но по удобству только плюсы. В гостях останешься ночевать где-то и сразу заметно насколько ниже надо наклоняться, чтоб почистить зубы и все не забрызгать вокруг.
tanuna
tanuna
Very
19.09.2019 в 15:09:55
Генподряд написал: Блин, народ, при чем тут стиралка вообще. Вопрос исключительно в высоте борта раковины при повседневном пользовании. Если борт будет на высоте 105 см, нормально этим пользоваться, или лучше пониже?
Генподряд, дык, все зависит от вашего роста, а для ребенка по-любому нужна подставка
ЮрийС
ЮрийС
24.09.2019 в 18:13:36
Для размещения под раковиной есть специальные машинки меньшей высоты. Если в итоге высота борта раковины окажется выше 85 см, то лучше подумать как ее опустить ниже.
