prog1C
prog1C
Минск
15.09.2019 в 17:11:45
Взял на пол плитку Cersanit Sandwood White, уже дома обратил внимание, что у большинства плиток фаска залита глазурью - см. фото:
Прежде чем начал класть (решил сам положить), решил покрыть большую, чем планировалось сначала, площадь - поехал докупать такую же. Увидел, что на стенде у всех плиток фаска "красивая", без наплывов, спросил консультанта, что за ерунда. Он отбился, типа, плитка не формовая - так и должно быть. Однако, у второй партии, во всей плитке край хороший:
Вопрос: может, мне в первой партии подсунули брак? Если же "так и должно быть" - как соблюдать с помощью крестиков ровность шва, когда фаска из-за глазури "волнами"???
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.09.2019 в 19:18:19
:killyourselfbywall: что только людей не беспокоит. prog1C,
Сеrsanit в массе своей весьма говенная плитка. Так что кладите как есть. На крестики особо не рассчитывайте. После второго ряда швы разбегаться начинают.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2019 в 22:16:31
prog1C написал: ровность шва
по правилу кладите - все будет ровно
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2019 в 23:12:59
spaceeggs написал: На крестики особо не рассчитывайте.
Крестик плашмя и нормально.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2019 в 01:02:50
гениально можно помедленне я записываю (с) :D
так то церсанит может в миллиметр легко по калибру разносол подкинуть через одну в пачке действительно - крестик плашмя и делов то
prog1C
prog1C
Минск
16.09.2019 в 08:30:20
А на первый вопрос, как я понимаю, ответ "нет"? т.е. без шансов - выкатить претензию, чтобы заменили на такую, как во второй партии?
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2019 в 08:32:33
fhntv написал: действительно - крестик плашмя и делов то
Учитесь. ;)
prog1C написал: чтобы заменили на такую, как во второй партии?
Съездийте и поменяйте.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2019 в 10:12:53
prog1C написал: А на первый вопрос, как я понимаю, ответ "нет"? т.е. без шансов - выкатить претензию, чтобы заменили на такую, как во второй партии?
prog1C, вас это не спасет ничем и никак вас спасет только большие швы и затирка в цвет
ANT/D
ANT/D
13.10.2019 в 18:49:16
prog1C написал: Взял на пол плитку Cersanit Sandwood White, уже дома обратил внимание, что у большинства плиток фаска залита глазурью - см. фото:
prog1C,класть методом "на глаз".(глаз сначала отколибровать)
