Serpiph
Serpiph
Мытищи
01.01.2020 в 14:44:10
АлВас написал: Тогда смысл в нем? Какое конечное сопротивление термисторов, точнее- позисторов? Что в итоге прибавляется к этим трем килоомам? Почему эти позисторы сразу там не впаяны?
АлВас, они изначально и впаяны. На видео показана пайка такого отвалившегося терморезистора от вибрации или от брака. Смысла в конкретном конечном сопротивлении нет, чем больше, тем лучше, так как прибор в таком случае начинает мерить точнее. Принцип: если есть только наведённое напряжение, то за счёт 3кОм мы реально увидим нулевое напряжение за счёт разряда через сопротивление. Если между точками есть небольшое напряжение, то мы увидим отличные от нуля показания, правда, с погрешностью вниз из-за параллельно подключённого 3кОм. Если между проводами 230 В, то за счёт нагрева терморезисторов вместо 3 кОм будут величины на 2-3 порядка выше, цепь адаптера станет вносить меньше погрешности в измерение и мы увидим значения, близкие к реальным.
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2020 в 17:07:22
BV написал: У моего мультиметра есть положение LowZ специально для целей проверки подобных цепей - чтобы не "видеть" наводки на неподключенных линиях
Ага , вот этот - https://technica-m.ru/catalog/articul/tokovye-kleshhi-peakmeter-pm2018b. Или от КВТ - барыг - https://www.apistorg.ru/katalog.php?lvl=9&id=37&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC70LXRidC4INGC0L7QutC-0LLRi9C1INGG0LjRhNGA0L7QstGL0LUgTVMyMDE4QiAo4oSi0JrQktCiKTtfM2ZTOTk5SXZiVTFqZjg0T2t3aFJROw&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15778874531794713039700004
Serpiph написал: Свой экземпляр взял бу на eBay за пару тысяч
А выше целый прибор .
АлВас написал: А сколько времени надо для измерения? За пару секунд ничего там не закипит.
В инструкции к клещам сказано - Примечание: при работе в данном режиме продолжительность одного измерения не должна превышать 1 минуты.
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
01.01.2020 в 17:52:36
Так то клещи, если речь о обычных токоизмерительных, там нет такого нагревателя, как здесь. И вообще слабо верится, что тот резистор и три секунды протянет.
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2020 в 22:39:35
АлВас написал: Так то клещи, если речь о обычных токоизмерительных, там нет такого нагревателя, как здесь. И вообще слабо верится, что тот резистор и три секунды протянет.
АлВас, Вы о чем? Здесь клещи с вольтметром, который измеряет ровно так же как и флюк , только подключаемая прибамбасина с позисторами уже встроена . У флюка прожить больше трех секунд как раз позисторы и позволяют, резко снижая ток проходящий через него . А у китайца вряд ли другая схема, только не удалось за эти деньги подобрать компоненты гарантирующие длительную работу в режиме LowZ. да и не нужно это.
Да, ни фига.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
02.01.2020 в 12:49:20
dokar написал: А выше целый прибор .
dokar, я бы на эти приборы не смотрел, они не RMS и не TrueRMS, что покажут при искажении формы напряжения или тока неизвестно. И ни слова об этом в инструкции. Погрешность у PM2018B указана как 0,8%, во что верится с трудом, так как даже у Fluke 289 в режиме LoZ она составляет 2% при том, что в режиме ACV точность 0,3% на самых нужных частотах. И если форма напряжения более-менее синусоида, то ток часто принимает самые причудливые формы. Сходу из подходящих пока нашёл только серию UT219, да и то не менее 9000 на Али. Моя приблуда ещё и тем хороша, что если и сдохнет, то не нужно будет ремонтировать сам вольтметр.
