CrashO
CrashO
16.09.2019 в 22:54:17
Приветствую. Хочу поменять стеклопакет. Причина в том, что стекло пропускает много шума. Профиль 58 мм. Стоит пакет 32 мм с формулой 4 — 8 — 4 — 12 — 4. Посоветуйте, на ваш взгляд, лучшую формулу по шумоизоляции для данной толщины пакета. P.S. Если есть варианты повышения шумоизоляции установленного стеклопакета, то с удовольствием послушаю.
CrashO
CrashO
18.09.2019 в 13:56:11
Шо, никто ничего не знает?
Still
Still
18.09.2019 в 16:46:17
У вас просто самый оптимальный вариант уже имеется. Разве что наращивать вес, увеличивая толщину стекол. Но там уже нагрузку на фурнитуру надо учитывать.
CrashO
CrashO
18.09.2019 в 16:53:32
Still написал: У вас просто самый оптимальный вариант уже имеется. Разве что наращивать вес, увеличивая толщину стекол. Но там уже нагрузку на фурнитуру надо учитывать.
Still, а если сменить на триплекс? Или это неоправданно дорогой переход?
dizelO
dizelO
19.09.2019 в 11:52:35
используйте однокамерный стеклопакет с триплексом стратофон и стеклом 10 мм.
CrashO
CrashO
19.09.2019 в 12:33:54
dizelO написал: используйте однокамерный стеклопакет с триплексом стратофон и стеклом 10 мм.
dizelO, разница будет ощутимой и сопоставима по затратам?
AKI
AKI
19.09.2019 в 12:51:56
CrashO написал: Стоит пакет 32 мм с формулой 4 — 8 — 4 — 12 — 4.
Когда одна известная фирма считала мне заказ на окна, "рецепт" звукоизоляции был в спейсерах и стеклах разной толщины:
Если что - результатом я остался доволен (сравнивал замеры шума с предыдущими стеклопакетами).
dizelO
dizelO
19.09.2019 в 16:28:32
AKI написал:
AKI, этот стеклопакет ни о чем в плане шумоизоляции.
dizelO
dizelO
19.09.2019 в 16:29:36
CrashO написал:
CrashO, вопрос сложный. шумоизоляционное окно это целый комплекс. Замена только стеклопакета ничего может не дать.
AKI
AKI
19.09.2019 в 16:44:16
dizelO написал: AKI, этот стеклопакет ни о чем в плане шумоизоляции.
Меня вполне устраивает вот уже семь лет.
Кстати, на сайте стратофона, пишут: "Для достижения максимальной шумоизоляции в современных окнах используют сразу несколько элементов шумозащиты: Аргон, ассиметричные стеклопакеты со стеклами разной толщины, установленными на неравном расстоянии друг от друга."
Зачем вы его рекомендуете, если эта схема "ни о чем"?
dizelO
dizelO
19.09.2019 в 17:19:28
AKI написал:
AKI, это Вы советуете неграмотную ерунду. Всё это бред полный , не соответствующий законом физики. А я посоветовал что можно максимум выжать из стеклопакета 32 мм.
